Excel
LukasFlamik
Založen: Sep 29, 2025
PříspěvekZaslal: po září 29 2025, 18:04    Předmět: Excel Citovat
Ahojte priatelia.
Je tu niekto, kto sa naozaj vyzná v excelovských tabuľkách? Potreboval by som spraviť tabuľku na odpočet elektromerov v bytovom dome. Chcem tam zakomponovať aj výmenu elektromerov. Netrúfol by si na to niekto? Ak áno odmena istá. Ďakujem.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: po září 29 2025, 19:00    Předmět: Citovat
tak podľa popisu Ti stači nejaka jednoduchá tabuľka. Je však otázne čo všetko budeš ešte chciet aby to robilo.
Inač na excel odporúčam forum Wall.cz - kedisy som tam bol trochu aktivny Very Happy
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: po září 29 2025, 19:17    Předmět: Citovat
Odecty mam v Excelu, delam zhruba 10 ruznych odectu mesicne.
Plyn, voda a elektro.
Tabulku jsem si delal sam. Pocita to i penize.
Vymeny jsou velmi ridke, to resim opravou bunky rucne.
Ted u sebe tu tabulku nemam.
Zadal jsem to ted pro zajimavost AI Smile
Celkem to mela rychle.
Musel jsem ji trochu usmernit.
Jen jsem ji jeste rekl, at byty rozhodi na jednotlive listy a nedava je na hromadu do jednoho listu.
Prikladam ten soubor. Je potreba prejmenovat priponu z txt na xlsx
Odecty_elektronmeru_listy.txt
 Soubor:  Odecty_elektronmeru_listy.txt
 Velikost:  10.4 kB
 Staženo:  58 krát
LukasFlamik
PříspěvekZaslal: po září 29 2025, 19:28    Předmět: Citovat
Dík hejnicek skusim.
LukasFlamik
PříspěvekZaslal: po září 29 2025, 19:29    Předmět: Citovat
To miscomo. Potrebujem tam aj tie výmeny. To je to, čo ja neviem spraviť. Nechcem ich robit rucne. Pisem z mobilu.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: po září 29 2025, 19:32    Předmět: Citovat
Ty vymeny tam mas. Zohlednuje to sloupec C (Pocatecni stav)
LukasFlamik
PříspěvekZaslal: po září 29 2025, 19:49    Předmět: Citovat
Dik Hejnicek. Pozrem na to. Asi za pol hodinu.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
Na takovou věc je řešení pomocí Excelu tak trochu drbání levou nohou za pravým uchem. Použij databázi Access (když chceš zůstat u MS Office). Tam to bude mnohem pohodlnější a robustnější. Včetně jednoduché výměny elektroměrů, nájemníků a evidenci kdečeho možného jako vody, plateb, tepla... Budeš to mít všechno na jednom místě v jednom souboru za všechny lidi a celou dobu kdy bude barák stát.
LukasFlamik
PříspěvekZaslal: po září 29 2025, 20:03    Předmět: Citovat
To martinkopp: vedel by si mi to pripraviť? Kolko by si za to chcel?
Hejnicek
PříspěvekZaslal: po září 29 2025, 20:17    Předmět: Citovat
Jestli ma tech bytu kolem 10-ti, tak ten Excel to zvladne v pohode a bude si to moct upravovat sam.
V Accessu to asi neda, kdyby chtel zmenit nejaky vypocet.
Jestli ma bytu hafo, tak bude Access lepsi.
LukasFlamik
PříspěvekZaslal: po září 29 2025, 20:22    Předmět: Citovat
Mám tých elektromerov cca 250 maximálne 300. Potrebujem vedieť sám pridávať a uberať elektromery. Bolo by aj super, keby som vedel zasiahnuť do výpočtu. Už som pri PC idem kuknuť na zaslanú tabuľku.
LukasFlamik
PříspěvekZaslal: po září 29 2025, 20:27    Předmět: Citovat
Nejde mi to stiahuť.
LukasFlamik
PříspěvekZaslal: po září 29 2025, 20:35    Předmět: Citovat
Už sa mi to podarilo stiahnuť. Ale buď ja tomu nerozumiem alebo to je niečo úplne iné.
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: po září 29 2025, 20:42    Předmět: Citovat
Je to divné. Já jsem ze zvědavosti ten soubor stáhl a není to soubor .txt, ale .zip archiv obsahující soubor [Content_Types].xml a tři složky obsahující další soubory.
PříspěvekZaslal: po září 29 2025, 20:46    Předmět: Citovat
Premenuj to na xlsx. Ako vidis, tak xlsx je vlastne zip.
