Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 2700 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: ne září 28 2025, 15:31 Předmět: Osciloskop C1-94 obrazovka
Viz můj příspěvek CANTON a fotky, po létech nepřetržité a věrné služby začíná odcházet obrazovka, dá se jí ještě nějak pomoci nebo je to, jak si já nešťastný myslím, na výměnu?
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1350 Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
Zaslal: po září 29 2025, 16:46 Předmět:
Kedysi bol n staré obrazovky uvedený regenerátor obrazoviek v aradiu, vlákno na veľké TV obrazovky sa prežhavilo na vyššiu teplotu (1.5-2x vyššie napätie, po dobu niekoľkých min.) Na záver sa súćasne s prižhavením sa medzi katódu a prvú mriežku vybil kondenzátor nabitý na pár 100 V (presnú kapacitu, a teda energiu si už nepamätám) tak, aby odparil jemnú vrstvičku z povrchu katódy.
Na starých čb obrazovkách toto fungovalo, farebné zväčša nie. regenerátor na oldradio.cz
Měl jsem Grundig GO15 - jednokanál, tam jsem popisovaný regenerátor použil.
Obrazovka už byla žhavena 8,5V. Půl hodiny jsem žhavil obrazovku z jiného zdroje 9V, pak jsem připojil podle obrázku napětí odhadem na cca 1 - 2 sekundy. V popisu píšou, že je možno opakovat pokus maximálně 5x.
Zlepšení bylo znatelné, bylo možno vrátit žhavení obrazovky na 6,3V.
Tohle jsem na čb obrazovky taky používal, dokázalo to rozžhavit g1 do ruda. Na tu malou osciloskopickou mi to přijde trochu divoké.
Asi bych to pro začátek jen mírně přižhavil, přecijen osciloskop neběží tak často jako TV.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20582 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po září 29 2025, 18:08 Předmět:
Na ruskejch bijákách se dřív vypálil luminofor v místě časovky ve středu obrazárny. Že by se dřív projevila vydejchaná katoda, to jsem asi na 20 ks, co jsem v rámci servisu dával dohromady, jsem se nesetkal. _________________ Jirka
Založen: Nov 05, 2005 Příspěvky: 162 Bydliště: Sliač
Zaslal: so říjen 11 2025, 15:11 Předmět:
Jardo mám doma tento osciloskop už ho nepoužívam vyše 10rokov neviem či je ešte ok keď tak zložíš z dvoch jeden .Darujem ti ho pošli mi do SZ adresu na
paketu niekde tebe nablízku pošlem ti ho.
