Napájanie LED z výstupu 4093 od 3V do 15V
PříspěvekZaslal: po září 29 2025, 16:25    Předmět: Citovat
To LDO lze za stejné prachy koupit s enable vstupem. Ten lze přímo spojit s výstupem 4093 protože přežije stejné napětí jako vstup LDO. Napájení LDO pak lze připojit prakticky kamkoliv a nemusíš řešit kondenzátory. Není na tom co vymýšlet.
Druhá možnost je udělat jednoduchy stablík se zenerkou a tranzistorem. Báze bude buzena přes velký odpor z 4093 a oříznuta přes zenerku a kolektor bude přes odpor na napájecí napětí. Zenerka bude na 3V a v emitoru bude LED a malý odpor. To je zapojení stabilizátoru 100let staré.
To by snad zapojil i EKKAR.
jodaps
Založen: Jun 21, 2007
PříspěvekZaslal: út září 30 2025, 17:08    Předmět: Citovat
Nedávno jsem z TME kupoval několik typů CRD diod.
Např. u CL05M6F se deklaruje při 2-190V proud 4,5-7mA; 0,7W.
Pro 2mA by asi byl vhodnější zkusit BF245...
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.61 sekund
