Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 16434 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st červenec 16 2025, 16:50 Předmět:
Proč to furt řešíš? Místo toho, aby ses zeptal jak se to dělá, tak řešíš lepidlo, které bys tam napatlal.
Mrkni se na ALI a tam jsou vývěvy-pera do ruky, kde se nádstavce mění podle potřebné velikosti. Stojí to pár korun a klidně ty smd tranzistory s tím zvládneš. Dobře se s tím pracuje a nevidím jediný problém při demontáži a ani při montáži.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34531 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st červenec 16 2025, 20:30 Předmět:
p32 napsal(a):
Proč to furt řešíš? ...
No protože ho už zase někdo nachytal s gatěma na půl žerdi, jak ze sebe dělá hogo-fogo, ale pod naprosto průhlednou záminkou zuzá z lidí know-how - a veřejně mu to vpálil ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 3118 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá červenec 18 2025, 21:05 Předmět:
Robím to v práci denne, tak bez zbytočných kecov: Ako už tu bolo spomenuté: na jednu plošku si dám trochu cínu, SMD pinzetou si do tejto zahriatej plošky ,,prifáram" tranzistor a pricínujem Potom ocínujem zbytok jeho hnátov. Podobne je to pri integráčoch. Roztavený cín na prvú plochu, pinzetou ustáliť na ostatné plôšky a tie potom precínujem. Žiadna veľká veda, nik ma to neučil (You Tube a Tic-Toc neexistovali....), iba prirodzená inteligencia.... 😁 Mimochodom, ani pri Pb Free nepoužívam žiadny Flux a podobné hovadiny, na rozdiel od mojich kolegov..... Čím to je, neviem, ale fakt to nepoužívam, ani pri 120 hnátových µProcesoroch.....😎
Mám síce v práci aj dve horkovzdušky (jednu mini a druhú ,,delo"), tie však používam iba pri SMT komponentoch - väčšinou procesoroch, ktoré majú hnáty pod svojim telom.....😉
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3497 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: pá červenec 18 2025, 21:52 Předmět:
Jen doplním, že u IC a podobných citlivých komponentů je dobré začít nějakým nejméně citlivým pinem na rozdíl potenciálů (většinou napájecí piny).
Pokud si navrhuješ desky sám, je dobré udělat thermal bridge u vývodů připojených na rozsáhlé zemní plochy, pokud to není kontra nezbytnému chlazení.
Spousta videí kolem pájení i v češtině je na trubce a totéž se dá najít googlem na internetu i jenom česky, včetně dost rozsáhlých seminárních a diplomových prací.
Zaslal: pá září 19 2025, 17:58 Předmět:
HF_Tech napsal(a):
EKKAR napsal(a):
p32 napsal(a):
Na 30 let starém know how moc nezbohatne
Ne, to opravdu nezbohatne - ale myslí si, že by se to konečně měl někde a nějak naučit, když už má tu "pověst veeelkýho vývojáře" ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Tím chceš říct, že ti na to stačí tavidlo obsažené v trubičkovém cínu? Já tedy nevím ale já když už jedu nějakého brouka tak si na to vemu hrot typu vlna a malým množstvím cínu přejedu tahem přes řadu pinů. Bez fluxu si to neumím představit, dělaly by se mostíky
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 7026 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: pá září 26 2025, 23:44 Předmět:
No, nějak vám nerozumím. Prostě brouka hodím pinzetou k tištáku. Připájím mu jednu nohu. Nehledím kde je napájení - prostě připájím ten, který je po ruce. Zkontroluju lupou, jestli to sedí a zapájím ostatní nohy. Pájím kopytem a je mi jedno jestli se haksny slejou. Když jo, cín odsaju odsávačkou (mám motorickou). Nicméně, tento postup je výjimečný - spíše jen při opravách. Jinak postupuju tak, že celý tišťák opatlám pájecí pastou, prdnu na tišťák pinzetou součástky (třeba i 0402) a smahnu horkovzdušnou pistolí - stovky spokojených zákazníků.... (Vykašlal bych se tišťák osazovat páječkou!!! Děsná ztráta času.)
Spíš objednat u číňana desku s povrchovou úpravou HAL nebo HASL a dělat to s páječkou, co má slušnou regulaci teploty a nepřepaluje cín. Pak je tavidlo celkem zbytečné.
Strana 2 z 3
