jiné trandy v koncáku AZK051
pinidlo
Založen: Jun 26, 2025
PříspěvekZaslal: ne září 28 2025, 14:31    Předmět: jiné trandy v koncáku AZK051 Citovat
Zdravím.
Koukal jsem na zapojení koncového zesilovače AZK051, na které jsem přišel přes již neexistující stránku zosilnovace.eu, protože zrovna potřebuju nějaký nenáročný zesilovač, a chtěl jsem ho postavit s KD606 a KD616 (mám jich kupu) místo KD607 a KD617. Po větším prohlížení jsem zjistil, že na napájení cca. +/- 32V by použití těchto tranzistorů bylo riskantní.
Dají se i tak použít, nebo bych měl schéma nějak poupravit, případně změnit napájecí napětí? Přikládám schéma.
Předem děkuji za odezvu.
 Velikost:  157.62 kB
 Zobrazeno:  221 krát
PříspěvekZaslal: ne září 28 2025, 15:27    Předmět: Citovat
Podľa tej schémy si veľa muziky neužiješ. VT18, VT19 a VT21 sú zakresnené nezmyselne. Koľko ďalších chýb je v tej schéme?
AZK401
Založen: Apr 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne září 28 2025, 15:37    Předmět: Citovat
Je to schéma z fabrický dokumentace:
https://www.hrcs.cz/schemata/AZK051.pdf
Nakreslil bys ho jinak?
pinidlo
PříspěvekZaslal: ne září 28 2025, 15:40    Předmět: Citovat
Jo, mám to i v lepším zákresu, akorát tam není označen jeden tranzistor.
To schéma je obecně hodně divný, takže tam těch chyb bude pravděpodobně víc.
 Velikost:  296.41 kB
 Zobrazeno:  137 krát
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 28 2025, 16:00    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Mimo těch třech blbě nakreslenejch trandů to zapojení normálně chodí.
PříspěvekZaslal: ne září 28 2025, 17:10    Předmět: Citovat
Chodí aj štvorválec na tri válce. A nie každý pozná, že to nie je normálne.
vlastoTN
Založen: Oct 06, 2017
PříspěvekZaslal: ne září 28 2025, 18:56    Předmět: Citovat
Keď ich máš dosť tak si vyber na cc 80V možno najdeš kusi aj na 100V a tie tam potom osaď.
Milan_F
PříspěvekZaslal: ne září 28 2025, 20:31    Předmět: Citovat
Zato tobě s velkou pravděpodobností vynechávají i ty zbývající tři válce, tak nekrafej do toho, o čem nemáš ani páru.
To zapojení chodí tak, že je z něj po drobnejch úpravách Aldaxí SPS 50ka a SPV 100vka v mnoha funkčních kusech.
Vyšlo i v Amaru. Jen si ten kokot splet v tý době běžně vinutý emitoráky odporovym drátem s cívkama. Chodí naprosto bez problémů. Osobně odzkoušeno.
PříspěvekZaslal: ne září 28 2025, 21:34    Předmět: Citovat
No vidíš. S tými cievkami je to totálna blbosť a aj tak to chodí.
PříspěvekZaslal: po září 29 2025, 4:49    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
S cievkami je to totálna blbosť a aj tak to chodí.
. . . pak ale nefunguje ochranná funkce tranzistorů T17 a T18 !
ten člověk (Pavol Beliančin) vůbec nepochopil funkci emitoráků . . .
 Velikost:  47.49 kB
 Zobrazeno:  54 krát
Naposledy upravil ok1hga dne po září 29 2025, 10:47, celkově upraveno 2 krát.
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: po září 29 2025, 8:39    Předmět: Citovat
V tovární dokumentaci jsou výše zmíněné tranzistory ve schematu zakresleny špatně, ale v DPS jsou správně. Dělám repliku tohoto zesilovače, protože do sbírky mi připutoval AZK071, kde konec byl vykuchaný.
PříspěvekZaslal: po září 29 2025, 8:56    Předmět: Citovat
vombat napsal(a):
nemáš ten typ špatně ?
. . . AZK071 snad ani nikdy nebyl.
vombat
PříspěvekZaslal: po září 29 2025, 9:11    Předmět: Citovat
Je to tak, správně je AZK051 studio 71.
PříspěvekZaslal: po září 29 2025, 11:20    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Presne tak. Ale na zvuku to nepoznáš.
Ak je v zapojení toľko chýb, kde je istota, že hodnoty súčiastok sú správne a pracovné body optimálne? Ja by som sa tej pochybnej schéme naďaleko vyhol. To už je jednoduchšie navrhnúť k tým KD607/617 vlastné zapojenie s modernými súčiastkami, než pracne prepočítavať a overovať správnosť tejto pochybnej skomoleniny. Nuž ale ak má niekto chuť týmto márniť svoj život, tak nech sa v tom vrtá. Bude to mať ďaleko od "nejakého nenáročného zosilňovača". Wink
Milan_F
PříspěvekZaslal: po září 29 2025, 11:56    Předmět: Citovat
Meleš pitomost. Potřetí opakuju, že to zapojení s uvedenejma hodnotama, tak jak jsou bezproblemu chodí!
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.66 sekund
