Ale nikde som nenasiel hotovu zasuvku (resp. medzikus do zasuvky), kde by bolo rele vnutri a niekde zboku ovladaci USB konektor. To si vazne musim vyrobit sam?
Asi si budeš pokud to chceš používat muset vyrobit kryt sám, v roce 1997 jsem si toto vyráběl tak že relé osázené na DPS jsem osadil do dvojité elektrokrabice pro zásuvku co se používala v panelákách v jedné polovině byla zásuvka a ve druhé polovině se osazoval věneček pro ukončení kabelů. A ovládání bylo pak kabelem na RS232, dneska podobné přípravky co používám tak ovládám převodníky USB/COM a řídící signál je pomocí OP, tyto moduly kupuji hotové také s odděleným řídícím vstupem. Na osazení modulů používám stejný elektroinstalační materiál. _________________ www.mojeelektronika.mzf.cz
To nejsou produkty pro běžnou tzv. nekutilskou populaci. Ta relátka ovládaná přes USB co se prodávají na plošňácích jako moduly to jsou v podstatě jen kutilské pomůcky, u kterých se obecně předpokládá, že si to každý kutil už nějak dobastlí dle svých potřeb a zdaleka ne každý kutil tím chce spínat zrovna něco napájené ze zásuvky. Důvod proč se to neprodává jako komplexní řešení v podobě zásuvky je tedy ten, že je to pro kutily a je to zaměřeno všeobecně tj. nejen na spínání něčeho napájeného ze zásuvky.
rnbw napsal(a):
Spínací zásuvky se dělají ve velkém primárně pro nekutilskou populaci, a to buď jako spínací hodiny bez možnosti externího ovládání a nebo v podobě chytrých zásuvek s bezdrátovou komunikací. Pokud některá z takových zásuvek obsahuje i USB port je tam pouze jako doplněk s vestavěným USB napájecím zdrojem určeným pro napájení externích zařízení, ale rozhodně ne pro ovládání té zásuvky.
Stručně řečeno spínací zásuvka, ke které by se v dnešní době totální nadvlády bezdrátů někdo z nekutilské populace chtěl připojovat USB kabelem, aby ji mohl ovládat to je prostě naprostá rarita s potenciálně minimální uživatelskou základnou. Tak to zřejmě vidí i výrobci, a to je tedy důvod proč takové zásuvky na trhu v podstatě nejsou k mání a pro kutily se dělají jen ty otevřené moduly s tím, že kutilové si to už nějak dobastlí sami.
Takže pokud to chcete řešit jako nekutil tj. očekáváte hotové komplexní řešení pak máte smůlu, protože je to tak raritní, že se to prostě nedělá.
Pokud to chcete řešit jako kutil, tak si to musíte dobastlit pro své účely tj. v daném případě použít nějaký vhodný zásuvkový obal, do kterého ten USB spínací modul zabudujete.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20554 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne září 28 2025, 21:34 Předmět:
Tyhlety moduly s relátkama pro bastliče je potřeba pořádně zkontrolovat jestli mají odpovídající izolační vzdálenosti na plošáku mezi ovladačkou a silovkou. Já jsem před časem pořídil jedno a čtyřrelé a mezera byla jen kolem 3 mm. Tenhle USB vypadá dobře, má zesílenou izolaci odfrézováním. _________________ Jirka
