Grundig V7200 zesilovač
rampa_mekkvak
Založen: Nov 30, 2009
PříspěvekZaslal: so září 27 2025, 15:43    Předmět: Grundig V7200 zesilovač Citovat
Zdravím, mam Grundig V7200 zesík, kteŕy ted poslwdni dobou zacal pri hrani stridave vypinat/zapinat relatka. Zapnu ho, je ok, jakmile pustim hudbu napr do vstupu cd :
(Z pc samozrejme) zacne to vypinat a zapinat… viz lepe video na mem yt kanalu: https://youtu.be/vBHcMcEuneU?si=OC4Fy-tgEfKgwu08
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so září 27 2025, 17:30    Předmět: Citovat
Diky za info. Po nas chces co?
PříspěvekZaslal: so září 27 2025, 19:18    Předmět: Citovat
První zkouška - pusť sinus do vstupu a pomalu přidávej na hlasiťosti jestli pokaždé vypne při stejném výstupním výkonu. Potom se uvidí co dál. Na videu vidím kromě blbých reklam prd.
rampa_mekkvak
PříspěvekZaslal: ne září 28 2025, 10:13    Předmět: Citovat
No na videu je slyset co to dela, to samovypinani pri hrani hudby.
A chcel bych vedet kde muze byt chyba a jak to opravit. Smile to s tím Smile
Sinus nemam, ale pri hrani hudby, kdyz sem dal hlasitost zdroje tedy pc na malou uroven kdy musel byt zesik volume na full doprava, tak se to nevypinalo. Jakmile sem lehce pridal na zdrojove hlasitosti, uz to zaclo vypadavat… a porad cvakaj ty vystup i relatka ted jeste castejc nez v tom videu, je to co sekunda az dve, a blika u toho i power on zarovka a ledky indikatoru vybuzeni
rampa_mekkvak
PříspěvekZaslal: ne září 28 2025, 10:20    Předmět: Citovat
U grudnigu to byval casto studenak nekde… uz sem jich takle “opravil” kdysi vic, ze se propajely znova kontakty a jelo to… na tomhle sem delal studenaky pred 13 lety, od ty doby hral na 100pro. Az nyni se deje tohle
rampa_mekkvak
PříspěvekZaslal: ne říjen 05 2025, 9:59    Předmět: Citovat
Prosim hilfe:)
PříspěvekZaslal: ne říjen 05 2025, 11:14    Předmět: Citovat
Potíž je v tom, že tvůj popis i video jsou na diagnostiku příliš málo. Naměřils co, když to hraje, a co, když to zmlkne? A kdes to naměřil?
Asi, jako když popis pachatele obsahuje jen jeho hmotnost.
Nezbude ti, než počkat, až si to přečte někdo, kdo se s touto nebo podobnou konstrukcí (a nejlíp se stejnými projevy závady) někdy setkal.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 05 2025, 11:57    Předmět: Citovat
Niečo som ti do SZ napísal..
PříspěvekZaslal: ne říjen 05 2025, 12:36    Předmět: Citovat
Reaguje na poklep DPS okolí relatek ale i KS? Pokud jo tak propájení vydrželo 13let.
rampa_mekkvak
PříspěvekZaslal: ne říjen 05 2025, 19:10    Předmět: Citovat
Rozumim, ja myslel ze takova vec, docela specificka, ze nekdo bude vedet obecne co to muze byt. Kdysi sem psal primo na nemecky fora kde resili jen grundigy, ale uz to neuzmu najit.
Nejsem uz uplne znaly dalsich mereni. Nevim co mam kde presne merit Smile
Ale jestli treba odchazi ty pelátka (relátka, relé jako peléSmile). Driv co jsem opravoval stary grundigy, tak to byly nefunkcni kusy, kde stacilo vymenit puklý tantaly a zas vse hralo ok.
mesky
Založen: Nov 24, 2018
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2025, 10:17    Předmět: Citovat
Rampo, zřejmě ti to vypíná teplotní čidlo nahoře na chladiči. Buď máš horký chladič - uprav klidový proud. Nebo stářím blbne při běžné teplotě. Pokud se ti rozjel klidový proud,stejně je potřeba prohlédnout vše kolem regulačního tranzistoru.
mesky
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2025, 11:26    Předmět: Citovat
Možná bude jen studeňák na drátech od čidla a ostatní ok.
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2025, 14:03    Předmět: Citovat
Jaký čidlo? Kdyby upadnul vývod termistoru kliďáku, pravděpodobně by jsi ten zesilovač už nezapnul.
rampa_mekkvak
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2025, 16:10    Předmět: Citovat
No jeste jsem zapomnel uvest, ze pri to klikani relatek dochazi k poklesu svitu ledek v indikatoru vybuzeni. Tj, ty ledky skoro zhasinaji a rozsvecuji se.
rampa_mekkvak
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2025, 16:54    Předmět: Citovat
Zkusil sem tedy nejake mereni (dle rad ai):
Zmerit napeti na hlavnich velkych kondikach. Je tam 28V a po vypnuti to behem par sekund spadne na nulu.
Pak sem zmeril vystup z vynuti (jsou tam dve - 2x cca 21V)
Pak sou tam 4 diody takovy velky kravy asi v mustku zapojeny a na vystupu je taky 2x 28V jako na tech kondickach
