Rušení
Petr.
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po březen 10 2008, 12:48    Předmět: Rušení Citovat
Ahoj. Můj problém spočívá v tom, že když se přiblížím rukou k vývodu RB1 spínajícího tranzistor,který uzemňuje relátko pro spínání externího obvodu, relé začne zběsile spínat a rozepínat. Program v procesoru je nastaven aby toto rele sepnul a rozepnul jednou za hodinu. Myslel jsem, že jsem problém vyřešil přidáním kondenzátoru k rele. Ale zdá se, že po přiblížení ruky se zrychleje celý program v procesoru. Neví někdo v čem by mohl být problém. Například uzemnění krystalu atd.. Předem děkuji za odpovědi.[/img]
schéma zapojení k dotazu
 Soubor:  schema.jpg
 Velikost:  122.07 kB
 Staženo:  112 krát
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 10 2008, 13:30    Předmět: Citovat
Asi je tá schéma zle nakreslená. Očakával by som z RB7 odpor na bázu a relé v kolektore tranzistora. Ale to ti asi už pracuje, lebo si sa pýtal včera.
T v obvode RB1 je nakreslý dobre, ale ak je dioda zapojená tak ako je nakreslená, pri zopnutí padne napájanie, lebo sa skratuje cez D + Tce, uP resetne a program začne odzačiatku.
Otoč diodu.
GND na pine 19 prepoj s GND8
Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 10 2008, 14:27    Předmět: Citovat
Aká je úroveň napätia pre bT1? Treba skontrolovať pracovný bod pre KC238a. Môže byť, že na bT1 je pre rozopnutý stav iné napätie, ako 0V? Ak áno, je treba zapojiť medzi bT1 a GND rezostor/pokusne trimer/ čím sa zabezpečí, aby tranzistor nespínal od naindukovaného napätia. Rovnako sa osvedčilo v podobných prípadoch zapojiť do emitoru diodu, čím sa posunie pracovný bod o úroveň cca 0,7V nad napätie báze.
Tú diodu máš zakreslenú obrátene, máš ju aj tak zapojenú? Ak áno, obráť ju.
PříspěvekZaslal: po březen 10 2008, 18:00    Předmět: Citovat
Taky některý porty na procesorech jsou zapojený jako otevřenej kolektor či s pull-up s dost vysokou hodnotou. Je potřeba přidat externí odpor proti plus.
Petr.
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po březen 10 2008, 22:43    Předmět: Citovat
Ano ta dioda je obráceně, ale jenom ve schématu. Nemám ani tak starost s tím, že mi špatně spíná ten tranzistor pro rele, jako s tím, že se mi po příblížení toho prstu zrychlí celý program. Sad
jandu
PříspěvekZaslal: po březen 10 2008, 22:51    Předmět: Citovat
Píšeš ale o vývode RB1 spínajícího tranzistoru. Musíš sa presvedčiť o tom, či to robí vplyv cez Rb1--alebo to vylúčiť. Takto je to značne široké pole. Ak napr. použiješ mnou navrhované doplnenie trimra, resp. diody, možno /pevne verím/ potvrdiť, alebo vyvrátiť jeden možný zdroj rušenia. Ak aj po pridaní týchto prvkov rušenie pokračuje, treba obrátiť pozornosť na obvod oscilátora s krištálom. Alebo naopak, začať pri oscilátore. Je to bežný spôsob eliminácie závady.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 12 2008, 16:08    Předmět: Citovat
Je vůbec připojený krystal?Není tam studeňák.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 12 2008, 17:46    Předmět: Citovat
Nevisia kondiky pri kristale v o vzduchu ? Smile skontroluj ci maju zem Very Happy
