Samovolný reset Aiwa LCX133 (vyřešeno)
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2012, 8:54    Předmět: Samovolný reset Aiwa LCX133 (vyřešeno) Citovat
Ahoj. Mám teď na stole mikrosystém LCX133, ale malinko si s ním lámu zuby. Původní závada: po krátké době od zapnutí vytuhl a našel zapnout ani po vypojení z elektriky. Zabrala až delší odstávka a pak zase chvíli běžel.
Pomohla oprava napájení, kontrola spojů, vařazení podezřelých ESR kondů a hlavně 5V pro procesor, kde někdo srazil napětí výměnou zenerky na 4V Evil or Very Mad Dále však systém občas zablbl a resetl se. Pomohla vypnout/zapnout, citlivost na teplo hodiny 32k. Výměna za druhý krystal se zdá OK. Ale stejně se pořád ta věžička občas resetne, z funkce spadne do STB a vymaže uložené pozice na rádiu.
Zálohovací kond, ani články zde nejsou, takže paměti si zřejmě drží procák. Po vypnutí z elektriky si paměť drží více jak tři hodiny, takže výpadek procák nesmázne.
Napadají mě ještě dvě věci: svody na tlačítkách - zkusím změřit dnes a nakřápnutý krystal 5,76M. Měřil jsem škopkem jak vypadají hodiny na 5,76M i 32K a stabilita i amplituda OK. Jen bude problém ten stav, kdy dojde k resetu zachytit, protože to udělá tak jednou/dvakrát za den. Zatím sem nijak nekontroloval obvody tuneru (je to EZ verze).
Řešil jste někdo u aiwy podobný problém?
Schema front panel
 Soubor:  front panel.png
 Velikost:  247.19 kB
 Staženo:  189 krát
main board
 Soubor:  main.png
 Velikost:  282.82 kB
 Staženo:  158 krát
tuner
 Soubor:  tuner.png
 Velikost:  261.58 kB
 Staženo:  150 krát
Naposledy upravil Kvicala_r dne ne březen 11 2012, 17:26, celkově upraveno 1 krát.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2012, 15:30    Předmět: Citovat
Tak oříšek sem snad finálně rozlousk. Tlačítka svody nevykazují. Výměna rezonátoru X202 za klasický krystal 4,9152M. Výměna podezřelého C202 a zablokování báze Q201 odporem 10k proti zemi. Tento resetující obvod asi občas sepl i když neměl, napětí na bázi podezřele plavalo na pár set mV. Teď už dva dny aiwa šlape bez výpadků a kupodivu čte i CD, které původně fungovat nemělo... asi mu nestačily 4V místo 5 Twisted Evil Snad uvedená úprava někdy někomu pomůže..
PříspěvekZaslal: pá září 26 2025, 21:51    Předmět: Citovat
Mam tu LCX-130. Po pripojeni napajania fungovala normalne, ale po nejakej dobe sa zacal dokola resetovat procesor.
Nasiel som pripaleny Q405 na vykonovej doske - je to regulator 5V vetvy. Podla schemy 2SB1318, ale realne 2SA1318-S. Aj po prespajkovani sa to resetovalo pri dotyku na Q405 - takze na vymenu.
Navyse som zistil, ze procesor ma asi zvyseny odber - dost sa zohrieva. Ale normalne funguje, radio ladi a hra, reaguje na DO. Ale Q405 hori.
Takze som Q405 odstranil a nahradil modulom s LM2596S nastavenym na 5,6V. Na procesor som nalepil tenky chladic. Snad este chvilu vydrzi.
Mikrospinace su vadne, casto spustia inu funkciu ako by mali.
CD necita - vsade je plno prachu, aj vnutri optiky.
Na kazetaku sa neda spustit PLAY - tlacidlo nedotlaci mechaniku do spravnej polohy. Po rozobrati predneho panelu som zistil, ze ulozenie tlacidiel PLAY a RECORD je vylomene a uz to niekto v minulosti opravoval vlozenim vytvarovanych kusov hrubeho drotu. Ked ich tam vlepim, tak by to mohlo fungovat.
PříspěvekZaslal: so září 27 2025, 16:16    Předmět: Citovat
Optiku KSS-213B som vycistil ultrazvukom a CD normalne funguje.
Mikrospinace som vymenil a teraz funguju spolahlivo.
Kazetak po prilepeni tych kusov drotu funguje tiez. Dokonca sa to stlacenim PLAY zapne zo standby.
Takze procesor vyzera byt plne funkcny, len nadmerne zerie.
Ostal uz len jeden problem - po odlezani nehra pravy kanal CD. Po chvili zacne fungovat.
[edit]
Asi prasknuty cin na nulovom SMD odpore JR56 (nie je v scheme). Schema je celkovo dost ilustracna, nesedia ani hodnoty R154 a R160.
