Upgrade na Windows 11 - vyřešeno.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: čt září 25 2025, 22:12    Předmět: Upgrade na Windows 11 - vyřešeno. Citovat
Mrkvošrot zase nezklamal.
Mám ntb lenovo, požadavky splňuje, WinUpdate upgrade nenabízí...
Zkusil jsem připojit iso 22H2, 23H2, 24H2. Pokaždé to skončí hláškou, že se win11 nepodařilo nainstalovat. Zkusil jsem přes mrkvošrotího asistenta, ten mi pogratuluje, že počítač splňuje požadavky a skončí to stejně.
Při nabootování se objeví hláška - pravděpodobně jste se rozhodli pro upgrade. Stiskněte Ano pro ugrade, Ne pro čistou instalaci. A když stisknu Ano, napíše vyjměte USB disk a nastartuje do normálního systému.
Nechce se mi všechno znovu instalovat. Neznáte někdo nějakou flignu, jak ty W11 vnutit?
Dík.
Naposledy upravil DukeNuke dne po únor 16 2026, 21:37, celkově upraveno 1 krát.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá září 26 2025, 5:57    Předmět: Citovat
Nevíme, proč to nejde. Je to tak trochu naslepo, ale zkus upravit ISO v Rufusu, použít Flyby11, Tiny11 Builder, MediaCreationTool.bat, nebp si přehledně uprav skriptem na https://schneegans.de/windows/unattend-generator/
PříspěvekZaslal: pá září 26 2025, 7:39    Předmět: Citovat
Spusil si SETUP rovno z Windows 10 alebo bootujes z USB disku?
DukeNuke
PříspěvekZaslal: pá září 26 2025, 9:55    Předmět: Citovat
Tohle je setup spuštěný z woken:
Tohle je z bootování:
Serviceman: Rufus upravuje boot, flyby zrovna tak. A to je k ničemu, protože přes boot upgrade nejde.
Kolega má ten samý stroj a ten samý problém. Další kolega, který upgradoval loni, tam W11 má.
Z leniva doporučili stáhnout iso, nakopírovat na disk, odpojit od sítě, vypnout antivir. Pak připojit iso a spustit setup. Výsledek je stejný.
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: pá září 26 2025, 10:26    Předmět: Citovat
Nějaký log to nevytvoří? Na disku je dostatek místa?
serviceman
PříspěvekZaslal: pá září 26 2025, 11:36    Předmět: Citovat
Zkus novou verzi W11 25H2
DukeNuke
PříspěvekZaslal: pá září 26 2025, 12:23    Předmět: Citovat
Verzi 25H2 zkusím, jak ji mrkvošrot ofiko uvolní.
PříspěvekZaslal: pá září 26 2025, 13:13    Předmět: Citovat
A co chceš na ní uvolňovat? Prostě si ji stáhni, ne? A zkontroluj si kolik máš místa na hardu.
DukeNuke
PříspěvekZaslal: pá září 26 2025, 17:59    Předmět: Citovat
Zatím je jen jako preview. A vzhledem k tomu, že W10 má zajištěnu podporu na další rok, tak času dost...
Aspoň to píšou Smile Tady
A místa na disku je 384GB, to je podle mě naprosto dostačující Smile
Díky všem, co přispěli.
Naposledy upravil DukeNuke dne pá září 26 2025, 18:13, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá září 26 2025, 18:07    Předmět: Citovat
Ak sa chces pohnut dalej, musis pozriet do logov, napr.
C:\$Windows.~BT\Sources\panther\setupact.log
DukeNuke
PříspěvekZaslal: pá září 26 2025, 18:34    Předmět: Citovat
Tak jsem do toho nahlídnul a to je na delší zkoumání. Ale uviděl jsem tam i složky dalších uživatelů. Mám pocit, že někdy už jsme se s tím potkali - museli jsme vymazat profilovky dalších uživatelů, aby aktualizace prošla. To jsem ještě nezkusil, tak to udělám.
Kdysi jsme ještě používali tento postup:
1. Vymazat všechny soubory v adresáři C:\Windows\Temp
2. Zastavit službu "Windows Update"
3. Přejmenovat adresář C:\Windows\SoftwareDistribution na C:\Windows\SoftwareDistribution.old
4. Spustit službu
5. Zkontrolovat, zda služba "Windows Update" vytvořila nový adresář C:\Windows\SoftwareDistribution
6. Smazat adresář C:\Windows\SoftwareDistribution.old
7. Zastavit službu "Instalační služba modulů systému Windows"
8. Přejít do adresáře C:\Windows\Logs\CBS a vymazat všechny soubory v tomto adresáři
9. Spustit službu "Instalační služba modulů systému Windows"
10. Spustit nástroj "Vyčištění disku"
11. Restartovat PC
Má smysl to zkoušet i u W10?
PříspěvekZaslal: pá září 26 2025, 18:44    Předmět: Citovat
To sa robilo pri nefunkcnom Windows Update. Myslim, ze to na rucne spusteny upgrade nema ziadny vplyv.
serviceman
PříspěvekZaslal: ne září 28 2025, 13:49    Předmět: Citovat
Provedl jsem "upgrade" z 24H2 na 25H2 s Preview ISO podle odkazu výše z prostředí Windows.
Zachová se jen profil a osobní složky a všechno se nainstaluje znovu. Nainstalované programy jsou pryč. Zatím je to tedy jen na hraní...
josef_novak
PříspěvekZaslal: ne září 28 2025, 14:02    Předmět: Citovat
Pokud jsou 24H2 aktualizované, tak k přechodu na 25H2 stačí tato aktualizace KB5054156, která má 166kB a o nic se nepřijde. To jen kdyby chtěl udělat někdo stejnou chybu jako serviceman
serviceman
PříspěvekZaslal: ne září 28 2025, 15:04    Předmět: Citovat
Ve virtuálu nemůžeš udělat chybu, jen zvědavost...
