Svitek 39n/250V existuje?
AZK401
Založen: Apr 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt září 25 2025, 19:37    Předmět: Svitek 39n/250V existuje? Citovat
Potřebuji pro opravu AZK405 vazební svitky 39n. Pro napětí 160V existují - pro první stupeň stačí, ale na anodách druhého je 150V. I původní hovňáky TC182 na 250V byly vyráběné pouze pro Teslu. Nevidím ho nikde ani na 400V - místa je dost.
Pokud dám jinou hodnotu, je lepší 33n nebo 47n?. Nebude to mít vliv na funkci?
A perlička: Vyoperoval jsem z přístroje hovňák M47, už z fabriky na pozici, kde měl být 47k, a naměřil jsem na něm 2,46µ/Vloss 12%/ESR 7,4Ω.
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: čt září 25 2025, 20:05    Předmět: Citovat
Obě hodnoty na test vyhoví, ber to tak že skutečná kapacita toho kondenzátoru mohla být +-20 procent
PříspěvekZaslal: čt září 25 2025, 20:10    Předmět: Citovat
AZK401 napsal(a):
hodnota 47n klidně může být, bude tam jen víc nízkých kmitočtů.
hlavně aby byly na dostatečné napětí !
a nesmí mít žádný svod !
AZK401
PříspěvekZaslal: čt září 25 2025, 21:13    Předmět: Citovat
Díky oběma!
V původní rozpisce to má popis TC182 39k/A. Takže asi byly vybíraný?
ferdislav
PříspěvekZaslal: čt září 25 2025, 21:41    Předmět: Citovat
A" je označení odchylky kapacity -20+30 procent
PříspěvekZaslal: čt září 25 2025, 21:47    Předmět: Citovat
Vyhoví tam cokoliv mezi 10n až např. M22 . Nikdo to nepozná .
AZK401
PříspěvekZaslal: čt září 25 2025, 22:36    Předmět: Citovat
@ferdislav: Jo, už to vidím. Ty flašky toho snesou fakt hodně. Ale na big-bít to stačilo.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: pá září 26 2025, 6:31    Předmět: Citovat
Nevim proc by svitek 39n/250V+ nemel existovat. Podívej se treba na mouser, nepochybuju ze jich tam najdes hromady i s toleranci v jednotkach %.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 26 2025, 6:43    Předmět: Citovat
Dal bych na 400 V, ať je tam rezerva. Při nažhavování je tam víc než při provozu. Na kapacitě vůbec nezáleží, dej nejbližší větší.
AZK401
PříspěvekZaslal: pá září 26 2025, 11:58    Předmět: Citovat
@martinkopp: Existuje, jako tenkovrstvý, ale doprava 500,- za čtyři kondenzátory se mi zdá fakt dost.
PříspěvekZaslal: pá září 26 2025, 12:01    Předmět: Citovat
vůbec to neřeš, dej tam to co máš doma . . .
. . . hlavně něco na vyšší napětí.
PříspěvekZaslal: pá září 26 2025, 12:02    Předmět: Citovat
V TME ich maju na sklade asi 9 druhov (az do 2kV) a doprava je lacnejsia.
