Horizontální pruhy na Philips 58PUS8505/12
Matulall
Založen: May 25, 2023
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2023, 11:40    Předmět: Horizontální pruhy na Philips 58PUS8505/12 Citovat
Zdravím,
asi dva měsíce po skončení záruky mám na tv v jedné polovině "pruhy".
Jednu chvilí to bylo jenom občas a např po dvou dnech to přestalo na týden.
Teďka to tam je už bohužel nonstop.
Nejhorší to je, když je v polovině TV něco světlého (např.text)
Máte někdo nějaké nápady co by to mohlo být ?
Děkuji za odpověď
 Velikost:  189.25 kB
 Zobrazeno:  141 krát
 Velikost:  223.95 kB
 Zobrazeno:  182 krát
 Velikost:  198.69 kB
 Zobrazeno:  178 krát
 Velikost:  294.73 kB
 Zobrazeno:  179 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2023, 12:48    Předmět: Citovat
Čínský šrot umřel.
Vadný panel, konečná.
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2023, 13:17    Předmět: Citovat
Podepisuji. SD.
sas
Založen: Apr 28, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 25 2025, 15:29    Předmět: Citovat
zdar kolega ma podobny problem philips 58PUS8505,je to 4k led,po zapnuti po urcite dobe mu skoci svisly pruh pri nejake ostre barve napr.bila,ted uz mu to dela hned po zapnuti,nestkal se s tim uz nekdo?zda je treba v prd.. grafickej cip coz asi opravit nepujde,nebo treba nejaky elity?pred tydnem mu skoncila zaruka😡,pripadne na co se zamerit,nebo bude off ten led panel jak psano vyse.dik
PříspěvekZaslal: čt září 25 2025, 19:25    Předmět: Citovat
Ono se těch obrazovek v rozměru 58" asi moc nedělá a dnes v kombinaci se značkou Philips bych to viděl jen na směr SD.
Behemot
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: čt září 25 2025, 19:27    Předmět: Citovat
Tvl dyž je to takle úplně přesně po záruce, to je obrazek_cenzura podezřelý. Aby to zase nebyla nejaká křivárna ve FW.
Zkus pomačkat hrany, esli to třeba není bond flexu.
PříspěvekZaslal: čt září 25 2025, 19:33    Předmět: Citovat
Tak oprava na to je, jen si s tím musí pohrát. Sledoval bych tak 22. sekundu ve vysílání.
Behemot
PříspěvekZaslal: čt září 25 2025, 19:44    Předmět: Citovat
zakrejt 15 pinů? vocogo?
