Wifi vypínač TUYA
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: st září 24 2025, 9:44    Předmět: Wifi vypínač TUYA Citovat
Umí někdo ovládat tyto spínače z PC s W10 ? nebo přímo přes WiFi ?
https://dratek.cz/arduino/179985-chytre ... e-16a.html
Temu to prodává i pod 100Kč.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: st září 24 2025, 9:51    Předmět: Citovat
odkaz nefunguje, ale tuya by mal vediet home assistant. akurat prvotne nastavenie je potrebne urobit cez origo apku.
Ten tuya je teraz dost popularny, ale je naviazany na cloud, ktory ja osobne pri smart zariadeniach nechcem ani vidiet. mam kameru, ktora ale ide len cez ten protokol a bez uctu na cloude sa nepohnem dalej.
No vidis, a tak si sa bal
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: st září 24 2025, 11:13    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: st září 24 2025, 11:39    Předmět: Citovat
Danharde, fakt si pod vidinou láce necháš vlézt PRCáka úplně všude? Pročpak to asi dělají?
Známe se už dlouho, ale tohle bych vážně nečekal.
Pokud skutečně potřebuješ bezdrát, tak existuje řada zařízení na 868 MHz (pásmo 432/433/434 MHz už je hodně zarušené, ale třeba by to nevadilo), nebo alespoň alternativní open source firmware do toho WiFi tak, aby to vůbec nevyužívalo jakýkoliv cizí server.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: st září 24 2025, 19:28    Předmět: Citovat
JirkaZ: problem je, ze na tieto lacne veci je problem ziskat alternativny firmware. Ja som napr. kupil wifi zasuvku s tym, ze tam bude nejake esp a dam si tam vlastny fw (nemam cas riesit hw, tak som chcel nieco hotove), ale je tam nieco ine na wifi. Podobne kamera, pouziva tuya protokol, na nete som nasiel, ze vie ist aj lokalne, ale akosi zabudli napisat, ze musis ju registrovat do cloudu, a az potom vie ist aj lokalne. a potvory cinske to tak osetrili, ze aj cez seriovy port to chce login, a neda sa to lahko hacknut.
PříspěvekZaslal: čt září 25 2025, 16:24    Předmět: Citovat
Různé levné hotové bezdrátové spínače na 433 nebo 868 MHz jako je třeba tento za 57 Kč na Joomu se ovládají malým tlačítkovým ovladačem a podpora ovládání z počítače je u nich prakticky nulová. Pokud ovládání tlačítkovým ovladačem nevadí tak je to volba. Pokud ovšem chce spínač, který bude možné ovládat z počítače přes Wifi, chce, aby byl levný a zároveň nechce mít problémy s připojování na cloudy a bůhví co ještě pak tahle levná udělátka z Temu, Joomu apod. řešením nebudou a bude vhodné si pro Wifi něco sám ubastlit. Pak si může vybrat nějaký ESP32 modul a k tomu nějaký modul relé, který mu bude vyhovovat.
danhard
PříspěvekZaslal: čt září 25 2025, 17:02    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
Nikoliv já, v sousedním domě budou asi také dělat FVE, ale mají tam 20 bytů s bojlery. Dodavatel SolidSun jim nabízí na to https://infigy.cz/blog/bytove-domy-infigy a ty chtějí jen za připojení na jejich cloud 1000Kč na zásuvku a nájem 10Kč/měsíc, instalace jedné čínské zásuvky přijde na 4000Kč, ale to přeci nevadí, když se to zaplatí z dotace Very Happy
No a když neplatíš nájem, tak ti teče studená voda Laughing
V čínskejch zásuvkách jsou taky ESP moduly
https://www.oldcomp.cz/download/file.php?id=22163&t=1
Potřebuju to pokrýt v celém baráku, 868MHz by šlo kdyby to byl jenom přijímač a protáhlo by se barákem vyzařovací vedení.
Ale drát je drát Laughing
danhard
PříspěvekZaslal: čt září 25 2025, 17:55    Předmět: Citovat
Na spínání by se mě líbilo toto, protože bych i viděl, jestli je bojler nahřátej
https://www.hornbach.cz/p/spinaci-modul-shelly-plus-1pm-1-kanalovy-wi-fi-kompatibilni-se-smart-home-by-hornbach/10573513/
a na řízení
https://www.hornbach.cz/p/ridici-jednotka-smart-home-by-hornbach-v2-podporuje-zigbee-3-0-z-wave-a-cloud-partnery/12155719/
teď musím jen nastudovat, co to umí.
Vypadá to, že je to jen brána pro WiFi 2,4G a 860MHz, chytrost je jinde.
S Home Assistant to vypadá líp, jelikož je to řídící jednotka
https://www.alza.cz/home-assistant-green-d7998187.htm
nebo se to dá spustit na PC jako Home Assistant Local.
