Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1452 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: čt září 18 2025, 19:39 Předmět:
AMD Ryzen 7 7700, ARCTIC Liquid Freezer III 360 Black, teplota sa ustali na 70°C , a otáčky na 700.... pri 100% výkone samozrejme (vraj žere 90W).
Na bedni mám zboku veľký ventilator nech tam tlači potichu vzduch pre grafiku, chipset , 2 SSD (M2) - s chladičmi samozrejme, a ďalšie HDD/SSD (dokopy 6 ks), RAM...
Som stará škola a nemám rad vysoke teploty , ani hluk.
Ten procesor je už vzduchom neuchladiteľný , keď ho fakt nechcete púšťať ponad 90°C. A nehovorím o proceroch s vyššim vykonom.
Last but not least, it is often unclear how the TDP ratings some cooler manufacturers advertise are actually derived. This is highly problematic because the maximum amount of heat a cooler can dissipate will vary greatly depending on the testing environment and parameters. The results will not only differ from CPU to CPU or if a custom heating element is used instead of a real CPU, they also depend on ambient temperature and the maximum temperature that the CPU or heating element is allowed to reach.
I oni konstatují, že každé chlazení má své meze. Voda je lepší, ale u mě běží CPU na 100% jen výjimečně a kvůli takovým ojedinělým špičkám je pro mě voda zbytečná. Mám velmi slušně odhlučněnou 17 kilovou skříň a určitě mi nevadí Noctua ventilátory na 2100 ot/min.
Za stejnou cenu jsem mohl mít vodu, ale nehodí se mi do vnitřního uspořádání skříně, kterou mám trochu delší dobu, než nynější vnitřnosti.
Vůbec bych to neřešil, hlavně když ti to rok a půl nevadilo. S chladičem za 3 tisíce ho taky neuchladím.
Podle všeho bojuješ s rozměry, takže v bedně místo nemáš, abys tam dal vzduchový chladič se 140 mm ventilátory a výměník na vodu asi taky ne.
Akorát bych v BIOSu omezil CPU na nějakou teplotu, aby chladič namísto 120W uchladil 90-110W.
Založen: Jun 30, 2024 Příspěvky: 105 Bydliště: střední Čechy u Koněpruských jeskyní
Zaslal: po září 22 2025, 9:32 Předmět:
zrovna jsem přišel do práce a začal se tu řešit upgrade PCčka nebo nové PCčko Po 2 hodinách porada skončila na debatě o skříni s usnesením, že celá konstrukce PCček je na prd, protože ty skříně vymyslel nějaký magor. Stejně tak jako systém desek.
Resumé porady:
První skříně pro PC-XT měly odklapávací víko a vnitřek byl snadno přístupný a bedna se dala posadit na stůl. Pak přišly tower sřííně, který buďto stály na podlaze a nasávaly prach z podlahy nebo stály na stole a zabíraly místo. Vnitřek už nebyl snadno přístupný, kryt se musel celý sundat šroubováním šroubků atp.
Ty desky, jejich tvar vymyslel nějaký magor. Jsou dlouhé, každá deska jinak, jak to návrháři zrovna vyšlo. Na dlouhé straně je konektor do sběrnice, ale proč Bože jsou uživatelské konektory na té uzké straně, kde je málo místa? U některých desek se pak dělaly vedlejší panýlky s konektory napojené kablíkem na sousední desku ve slotu. To zablokovalo jeden slot. Desky se upevňují šroubkama k rámu. To je také pakárna, když šroubek spadne dovnitř do skříně a nejde snadno vyndat.
Normální konstrukce by měla být deska o definované, normované šířce a hloubce. Na jedné straně knektory do sběrnice a na protilehlé konektory pro uživatele. Desky by se zasouvaly bez nutnosti demontáže krytu nebo rozebrání skříně.
Ke všemu ten binec s kabely uvnitř skříně, který brání chlazení. Celá ta mechanická konstrukce PCčka je prostě pakárna, která se tahne od samého počátku z 80-tých let.
S každým novým CPU vznikne nová velikost základové desky, nová velikost skříně a nový typ zdroje. Aby toho nebylo dosti, tak Microsoft přestane podporovat OS a uživateli, jdi si koupit všechno nové.
Bednu má doma možná 5% z těch, co ji měli před 20-30 lety. Zbytek má notebook a telefon nebo jen telefon. V korporátech frčí několik let tohle, takže bedny se už moc neřeší.
No to určite. Leda tak čechoslovácke, opajcované RVHP parodie na PC s komunistickými zásuvkami na kejse, a ventilátormi z WC typu mezaxiál. Ale nie pôvodné PC/XT. Keď už tak.
peťula napsal(a):
Ďalšia zo snúšky blbostí. Choď mrmlať a vodiť za nos niekde, kde si zaujimavým, ty "pakárna". Stroje s prapôvodom v PC sa používajú dodnes. Koľko je tomu tak u tvojich konštrukcii?
A ak si natolko nentavý, že ti šróby padajú na všetky svetové strany, tak si šrobovák zmagnetizuj. Ak zrovna neservisuješ magič, to potom poteš pámboh.
Zaslal: po září 22 2025, 21:05 Předmět:
josef_novak napsal(a):
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1707 Bydliště: okres Písek
Zaslal: po září 22 2025, 22:01 Předmět:
rampage napsal(a):
Vysúval sa vpred. Neodklápal sa, Peťula.
hafca napsal(a):
Měly a říkalo se jim žabák.
Jestli fungujete na Cofee lake z roku 2017, tak jinde mají od té doby o 5-6. generací novější PC.
Ty CPU přestanou být ve Windows do dvou měsíců podporované. Ve Win10 to je jasné a ve Win11 byly vyřazeny ve vydání 24H2 a podpora 23H2 skončí v listopadu. Ale možná si budete za podporu Win10 připlácet.
