znovaspustatelny mko
rohy
Založen: Sep 11, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 10 2008, 8:44    Předmět: znovaspustatelny mko Citovat
nazdar,da sa vyrobit mko,ktory by reagoval na spustaci impulz aj v priebehu doby T-vlastne by dokazal predlzit dobu T.malo by to byt ,ak sa da s 555,dik za namet
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 10 2008, 9:15    Předmět: Citovat
Kup si časovač 74122.Máš to hotovo.
PříspěvekZaslal: po březen 10 2008, 9:26    Předmět: Citovat
Nebo 74123 a máš dva. Wink
p.s. S časovačem 555 to jde poněkud hůře, protože je nutno vybíjet časovací kondenzátor zvláštním obvodem, což mu ubírá na eleganci. Wink
FERYACT
PříspěvekZaslal: po březen 10 2008, 9:36    Předmět: Citovat
Obávám se že předřečník nemá pravdu.74123 má dva MKO ale nejsou
znovuspustitelné jako 74122.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 10 2008, 9:40    Předmět: Citovat
Výborný dvojitý znovusputitelný multivibrátor je také DM9602 http://www.national.com/ds.cgi/96/9602.pdf
tandel
PříspěvekZaslal: po březen 10 2008, 9:46    Předmět: Citovat
Podle datasheetu by 74123 měly být znovuspustitelné. Znovuspustitelný není 74121.
PříspěvekZaslal: po březen 10 2008, 9:53    Předmět: Citovat
74123 je znovu spustitelný. Wink
 Soubor:  123.gif
 Velikost:  49.87 kB
 Staženo:  71 krát
tandel
PříspěvekZaslal: po březen 10 2008, 9:59    Předmět: Citovat
Myslím, že podobné nedorozumění má dávné kořeny. V dobách, kdy TESLA dovážela pouze jednoduchý časovač 74121 a dvojitý časovač 74123, si hodně lidí myslelo, že jsou stejné. Prostě, že 123 jsou dvě 121 "strčené do jednoho pouzdra". Ale není to pravda, jsou tam rozdíly právě v tom spouštění, v minimální šířce impulsu, apod.
PříspěvekZaslal: po březen 10 2008, 10:10    Předmět: Citovat
Ano, je to tak. Já jsem kdysi na "znovuspustitelnost" UCY74123 přišel náhodou. Wink
FERYACT
PříspěvekZaslal: po březen 10 2008, 10:11    Předmět: Citovat
MKO74123 je s nulovánám což není totéž jako znovuspustitelný.
Nulováním lze čítání času zablokovat.Kdežto druhý případ je nastaven
např 1sec.Pokud nebude za posledním impulsem mezera větší než 1sec
výstupní "H" bude trvat. Např zjištění chybějícího impulsu.
rohy
PříspěvekZaslal: po březen 10 2008, 10:20    Předmět: Citovat
diky za rady,ale skor by som potreboval cmos,moze byt napr.4098 alebo 4028
tandel
PříspěvekZaslal: po březen 10 2008, 10:28    Předmět: Citovat
S tou 4098 je to o chloupek složitější. Jestli na té 4098 trváš, pořádně prostuduj datasheet.
rohy
PříspěvekZaslal: po březen 10 2008, 10:34    Předmět: Citovat
tak aky cmos,aby to bolo co najjednoduchsie???
PříspěvekZaslal: po březen 10 2008, 10:40    Předmět: Citovat
Pro FERYACT : Já si myslím, že datasheet hovoří za vše. Tak tedy ještě první stránku. Retriggerable=znovuspustitelný. Wink
 Soubor:  123a.gif
 Velikost:  42.2 kB
 Staženo:  64 krát
PříspěvekZaslal: po březen 10 2008, 10:42    Předmět: Citovat
Pro rohy: Doporučuju 74HCT123 Wink
