Didaktik M
PříspěvekZaslal: so září 20 2025, 22:29    Předmět: Citovat
V Didaktiku jsou ty RAM celý a jde přepnout horních 32kB do druhé banky. Jinak s těma DRAM ve Spektru to je pravda.
PříspěvekZaslal: so září 20 2025, 22:36    Předmět: Citovat
Didaktik M nema ziadne banky. Je tam 64KB a pouzitelnych je len 48.
PříspěvekZaslal: so září 20 2025, 23:14    Předmět: Citovat
Máš pravdu, to měla gama.
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 21 2025, 15:54    Předmět: Citovat
Zkusil jsem ověřit teplotu IO v Didaktikovi, který prošel letošním servisem (měřeno citlivým bříškem levého prsteníku). Smile
• CPU -> okolo 40°C
• MC1377 -> mírně "pálí", odhaduju mezi 45..50°C
• 27C128 -> vlažná, 36..40°C
• russký ASIC -> vlažný, 36..40°C
• 2ks 64K×4 -> ne více než 40°C
• 7ks TTL -> jak který, 36..40°C
No, bude to "věc zajímavá". Tazatelův počítač dorazí do Prahy (za pomoci jeho příbuzného), kde ho převezmu v den konání Bytefestu.
judeware
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2025, 18:20    Předmět: Citovat
Čeká mě ještě 6ks dvojdesčí (multifrekvenční proudový injektor), tj. voměřit, voživit, Xilinx + TMS320 3× naplnit, atd. Takže se k tomu v klidu dostanu až v úterý po obědě (pokud se nějaká chvíle v práci ovšem najde). Po dnešním rozbalení jsem akorát jedním pohledem ohodnotil "zásilku" a konstatuju, že má napájecí DIN válcový kryt trochu poničený a kabel je pájen velmi nepěkně. Více po otevření stroje.
judeware
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2025, 18:37    Předmět: Citovat
Zdroj měl odstřižené vodiče pro výstup "12" voltůch. Dále jsem ho v tuto chvíli nezkoumal. S lab. zdrojem (jen na větvi 5V, odběr 0,35A) hodiny na 6/Z80 běží, 26/Z80 (reset non) je v HIGH, při manipulaci s klávesnicovým resetohmatem reaguje. Nic extrémně netopí. Nechal jsem si doma cinčemonitor a tištěné schéma. Embarassed Pokračování tedy v PI, ve středu, ovšem decentně. Přivezl jsem si z Prahy nečekané nachlazení. Twisted Evil Na Z80, PLA a EPROM, se toho moc nehejbá. Vypařil se jeden tantal, ale protože na desce není popis, zatím netufím, jaký C to je. UCY7407 má na 1&3&5 hejbavý průběh, ale na odpovídajících výstupech stálé LOW. Zatím hledám ty nejčitelnější papíry, takže ani nevím, zda jsem zbytečně neověřoval neaktivní hradla.
Bude to skutečně zábavné... Very Happy
judeware
PříspěvekZaslal: pá říjen 10 2025, 22:32    Předmět: Citovat
Ve středu jsem ulehl, takže jen pár informací věcí diagnostikovaných...
Vnitřní stabilizace na 12V není OK, defacto propouští z DINu až na 14/MC1377 téměř bez úbytku a to je na desce KZ260/13 (Rkat./stř./Z). Ta je (papírově) správným kusem, byť internetčíci všude píší o dvanáctivoltové. Zdroj je ale v tuto chvíli vedlejší.
CPU stojí, na WR non a RD non je 1,5V. Yfík v režimu sonda neukazuje v zakázaném pásmu nic (jinak v HIGH ▲ / v LOW ▼ a navíc píská), ovšem po přiložení prstu na plastové pouzdro Z80 se začne dít to, co bych čekal (▲ i ▼). Na CE non (EPROM) je trvale LOW. Mezi PLA a EPROM je člen OR, vnucením HIGH na 2/IC9 74LS32 se hodnota na EPROM změní v HIGH. Na vadný bitový port v PLA to nevypadá, ve vypnutém stavu Yfík ukazuje megaohmy mezi 36/PLA a GND. TAkže další "zábavná" věc.
Jeden z klávesnicových drátů na kšandě je utržený, humus po vystřeleném C jsem zatím nečistil. Zenerka byla pájená, stejně jako dva C nedaleko.
K obvodu ASIC jsem nečekaně našel něco málo "nových" informací (samozřejmě v russáčtině).
Raději něco málo staženo...
 Velikost:  58.49 kB
 Zobrazeno:  19 krát
PříspěvekZaslal: pá říjen 10 2025, 23:06    Předmět: Citovat
V tom nákrese im chýba oddelenie D0~D7 od zbernice odpormi. V eMku ide Data-bus priamo iba do RAM, od zvyšku systému je oddelený 1k odpormi.
Vlastne to je iba k tomu ich PLA, nie k eMku... tak nič.
Naposledy upravil PotPalo dne pá říjen 10 2025, 23:12, celkově upraveno 1 krát.
judeware
PříspěvekZaslal: pá říjen 10 2025, 23:09    Předmět: Citovat
V článku pod odkazem to uvedené je.
PříspěvekZaslal: pá říjen 10 2025, 23:19    Předmět: Citovat
Naozaj. Nejako som to prehliadol. Azbučtinu moc neovládam.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2025, 7:50    Předmět: Citovat
Mají to nějak špatně, RAMky by měly jít Daty přímo na ULA.
Strana 4 z 4
