Pure Elan Connect plus nejde zapnout
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Digitální rozhlas
PříspěvekZaslal: út leden 21 2025, 13:33    Předmět: Pure Elan Connect plus nejde zapnout Citovat
Hezký den. Mám tu na opravu tohle rádio. Při pokusu o zapnutí je slyšet, že se zapnuly krátce koncáky pro repro. Stejně se to chová i po vyjmutí modulu DAB/FM/Wifi Frontier Venice X z patice. Potřeboval bych aspoň nějaký pinout schéma, abych věděl, co mám měřit. Mám podezření na nějaký zdroj v základní desce - při testu byl cítit pach přetíženého IO, ale nedokázal jsem jej najít. Rádio údajně během funkce "zdechlo".
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2025, 14:29    Předmět: Citovat
Tak jsem rozebral "krabičku" pod DAB/FM/Wifi modulem a byl tam nějaký zhulený pětinohý šváb - tipuju to na nějaký DC-DC měnič. Šváb a vše okolo je tak titěrný, že se to nedá domácky opravit. Otázka, zda je dobrý ten DAB modul a jestli k něčemu bude, když je v něm soft od Pure.
PříspěvekZaslal: so září 20 2025, 10:38    Předmět: Citovat
Mám tu druhý tohle rádio ze stejnou závadou. Zkusil jsem mrknout na šváb ve stíněném pouzdře a je to nějaký JWB6J. Otázkou je, proč takhle zdechlo druhý.
Tentokrát se šváb nerozstřelil, ale hřeje, až zapáchá - i bez DAB wifi modulu
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so září 20 2025, 11:14    Předmět: Citovat
https://www.skytech.ir/DownLoad/File/11208_JW5222.pdf
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: so září 20 2025, 13:04    Předmět: Citovat
V současný době mě spíš zajímá otázka, proč tu mám druhý rádio ze stejnou závadou - obě rádia byly provozovány buď ze síťovým zdrojem 5V/2A Technisat, nebo z powerbanky GoGen (podporuje nějakou verzi rychlého nabíjení pomocí power delivery). Z prvního rádia jsem vydloubl modul Venice X a zkusil jsem jej ve svým Elanu a tam normálně fungoval - je v patici.
Jinak díky za datasheet. Teď jen vědět, na kolik V je nastaven a zda by šel nahradit nějakým "lineárem" - okolní komponenty jsou tak mrňavé, že je na ně sotva vidět.
KUBO
PříspěvekZaslal: so září 20 2025, 14:03    Předmět: Citovat
Budem sa riadiť podľa datasheetu. Nemôže to spôsobovať zvod jedného kondenzátora na výstupe (C2)? Mali by tam byť 2x22uF. Výstupné napätie sa nastavuje kombináciou odporov R2, R3. Tabuľku máš v datasheete na strane 9 a od strany 11 máš aj schémy. Stačí ti premerať odpory od pinu FB a budeš vedieť aké výstupné napätie tam má byť.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Digitální rozhlas Časy uváděny v GMT + 1 hodina
