letovani smd mini tranzistorů
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2025, 16:50    Předmět: Citovat
Proč to furt řešíš? Místo toho, aby ses zeptal jak se to dělá, tak řešíš lepidlo, které bys tam napatlal.
Mrkni se na ALI a tam jsou vývěvy-pera do ruky, kde se nádstavce mění podle potřebné velikosti. Stojí to pár korun a klidně ty smd tranzistory s tím zvládneš. Dobře se s tím pracuje a nevidím jediný problém při demontáži a ani při montáži.
msar
Založen: Apr 22, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2025, 17:19    Předmět: Citovat
Lepidlo se používá při pájení vlnou: osazení SMD do lepidla, vytvrzení lep., osazení vývodových součástek a zapájení vlnou.
Tady záleží jakou máš velikost součástek, rozteč vývodů IO a jestli tam jsou pouzdra s vývody pouze zespodu...
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2025, 20:30    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Proč to furt řešíš? ...
No protože ho už zase někdo nachytal s gatěma na půl žerdi, jak ze sebe dělá hogo-fogo, ale pod naprosto průhlednou záminkou zuzá z lidí know-how - a veřejně mu to vpálil ...
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2025, 21:05    Předmět: Citovat
Robím to v práci denne, tak bez zbytočných kecov: Ako už tu bolo spomenuté: na jednu plošku si dám trochu cínu, SMD pinzetou si do tejto zahriatej plošky ,,prifáram" tranzistor a pricínujem Potom ocínujem zbytok jeho hnátov. Podobne je to pri integráčoch. Roztavený cín na prvú plochu, pinzetou ustáliť na ostatné plôšky a tie potom precínujem. Žiadna veľká veda, nik ma to neučil (You Tube a Tic-Toc neexistovali....), iba prirodzená inteligencia.... 😁 Mimochodom, ani pri Pb Free nepoužívam žiadny Flux a podobné hovadiny, na rozdiel od mojich kolegov..... Čím to je, neviem, ale fakt to nepoužívam, ani pri 120 hnátových µProcesoroch.....😎
Mám síce v práci aj dve horkovzdušky (jednu mini a druhú ,,delo"), tie však používam iba pri SMT komponentoch - väčšinou procesoroch, ktoré majú hnáty pod svojim telom.....😉
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2025, 21:52    Předmět: Citovat
Jen doplním, že u IC a podobných citlivých komponentů je dobré začít nějakým nejméně citlivým pinem na rozdíl potenciálů (většinou napájecí piny).
Pokud si navrhuješ desky sám, je dobré udělat thermal bridge u vývodů připojených na rozsáhlé zemní plochy, pokud to není kontra nezbytnému chlazení.
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2025, 7:11    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
p32 napsal(a):
Na 30 let starém know how moc nezbohatne Smile
Radim
Založen: Aug 17, 2013
PříspěvekZaslal: pá září 19 2025, 16:04    Předmět: Citovat
Spousta videí kolem pájení i v češtině je na trubce a totéž se dá najít googlem na internetu i jenom česky, včetně dost rozsáhlých seminárních a diplomových prací.
PříspěvekZaslal: pá září 19 2025, 17:58    Předmět: Citovat
HF_Tech napsal(a):
EKKAR napsal(a):
p32 napsal(a):
Ne, to opravdu nezbohatne - ale myslí si, že by se to konečně měl někde a nějak naučit, když už má tu "pověst veeelkýho vývojáře" ...
MelegK
Založen: Aug 25, 2025
PříspěvekZaslal: pá září 19 2025, 21:51    Předmět: Citovat
Ja to fixujem takto ,všetky SMD.
 Velikost:  107.36 kB
 Zobrazeno:  34 krát
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so září 20 2025, 15:00    Předmět: Citovat
Úžasné... Rolling Eyes
pdp7
Založen: Sep 15, 2014
PříspěvekZaslal: pá září 26 2025, 21:41    Předmět: Citovat
Mysteri napsal(a):
Tím chceš říct, že ti na to stačí tavidlo obsažené v trubičkovém cínu? Já tedy nevím ale já když už jedu nějakého brouka tak si na to vemu hrot typu vlna a malým množstvím cínu přejedu tahem přes řadu pinů. Bez fluxu si to neumím představit, dělaly by se mostíky Rolling Eyes
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 26 2025, 23:44    Předmět: Citovat
No, nějak vám nerozumím. Prostě brouka hodím pinzetou k tištáku. Připájím mu jednu nohu. Nehledím kde je napájení - prostě připájím ten, který je po ruce. Zkontroluju lupou, jestli to sedí a zapájím ostatní nohy. Pájím kopytem a je mi jedno jestli se haksny slejou. Když jo, cín odsaju odsávačkou (mám motorickou). Nicméně, tento postup je výjimečný - spíše jen při opravách. Jinak postupuju tak, že celý tišťák opatlám pájecí pastou, prdnu na tišťák pinzetou součástky (třeba i 0402) a smahnu horkovzdušnou pistolí - stovky spokojených zákazníků.... (Vykašlal bych se tišťák osazovat páječkou!!! Děsná ztráta času.)
Cust
PříspěvekZaslal: pá září 26 2025, 23:46    Předmět: Citovat
pdp7 napsal(a):
Nikdy jsem nic jiného při pájení mikropájkou nepoužil. Možná stačí koupit slušnou pájku a je to!
PříspěvekZaslal: so září 27 2025, 16:48    Předmět: Citovat
Spíš objednat u číňana desku s povrchovou úpravou HAL nebo HASL a dělat to s páječkou, co má slušnou regulaci teploty a nepřepaluje cín. Pak je tavidlo celkem zbytečné.
PříspěvekZaslal: ne září 28 2025, 22:00    Předmět: Citovat
HAL znám, je to minimálně 40 let stará technologie. Můžeš napsat čím se liší HASL?
Díky
Strana 2 z 3
