Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 7218 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: pá září 19 2025, 18:19 Předmět: Malý výkon MTP
MTP JTa 100/1A 0,7VA. Čtyři průvleky, takže 25/1. Analyzátor sítě MG PM500, vstup 5A nebo 1A si s nimi prostě nerozumí, měření proudu blbne. S jinými trafy funguje, i zkušebně. Nikdy jsem se tímto nesetkal a dost měření jsem už dělal. Někdo z vás tohle zná líp?
Current Inputs: The device has an isolated current input designed for use with external current transformers (CTs). The load resistance of this input is 0.1 VA.
Je teda 0,7VA MTP dostatočne tvrdý pre zaťaženie 0,1VA? Dá tých 0,1VA/1A=0,1V do záťaže 0,1V/1A=0,1Ω ?
Pozri do papierov od toho analyzátora. Musia tam byť definované parametre vstupu. Odpor 0,1Ω je merateľný, hoc nie bežným multimetrom.
Tú citáciu z internetov vypľuvla google umelohmotná pseudointeligencia. Chybu som si nevšimol. Ale videl som tú hodnotu 0,1VA aj v nejakom pdf manuáli. A prišlo mi jednoduchšie skopírovať citáciu, než pracne prepisovať tabuľku.
