Elektrické koště Silver crest
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: pá září 19 2025, 16:05    Předmět: Elektrické koště Silver crest Citovat
Zdravím, známá mi ho přinesla, že nejde zapnout, vypínač by měl mít podle mě aretaci, po pokusu nejde. Problém je v tom, že když jsem chtěl změřit akumulátor, nevím jak se k němu dostat. Nemá někdo tento aparát, díky za reakce.
Aku koště s baterií Li-Ion Silvercrest koště SABD 3.7 LI D3
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 19 2025, 17:47    Předmět: Citovat
podla fotiek to bude nejaky liebherr, podla mna budes musiet odstruktovat spodok a tam bude. Vileda to ma lepsie, na spodku ma priamo kryt na baterku
No vidis, a tak si sa bal
starecd
PříspěvekZaslal: so září 20 2025, 12:52    Předmět: Citovat
Bohužel na takové akce nemám prostory, stejně to vypadá na ten vypínač.I dle návodu:
■ K zapnutí akumulátorového smetáku stiskněte vypínač
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: so září 20 2025, 16:21    Předmět: Citovat
vypinac nemusi mat aretaciu, moja vileda nema, lebo to vsetko riadi malicky mcu - napr. vypina automaticky, ked sa zasekne motor, alebo teplota baterky prekroci teplotu... nema to nejaku ledku? dost mozne, ze odisla baterka a nenabija. kazdopadne to chce rozobrat a aspon zmerat napatie baterky, pozriet poistku a ci to ma aspon nejaky odber z baterky pri stlaceni vypinaca.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: so září 20 2025, 17:46    Předmět: Citovat
Kam toto spoločenstvo speje?? Keď už aj na jednoduché motorové zariadenie "treba" procesorové riadenie Rolling Eyes Rolling Eyes
Nedávno susedka doniesla "umývač okien - stierka s odsávaním vody" a vo vnútri "riaditeľ katedry VUML" Laughing
Síce riadil "aj" nabíjanie, ale tak dokonale, že sa porúčal.... Vykuchanie - náhrada mikrosviču páčkovým prepínačom a úprava nabíjačky na cca 4,15V.... To ju asi aj prežije Laughing Laughing
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: so září 20 2025, 18:33    Předmět: Citovat
dred: ja sa zivim ako vyvojar. A uprimne, cim starsi projekt, tym ho mam radsej, lebo tam proste vidim co sa deje. Teraz riesim moderny projekt a som z toho na prasky. Tu nieco napises, potom nieco podobne napises uplne inde, potom to niekde pridas, a zrazu, ked spustis, tak to ide. A v pripade chyby nikto ani len netusi, kde je problem.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so září 20 2025, 18:55    Předmět: Citovat
pocitujlasku napsal(a):
Nemyslej jsi spíše Leifheit??
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: so září 20 2025, 20:32    Předmět: Citovat
Hydrawerk: asi hej, tu znacku registrujem len tak okrajovo, maju taku dost specificku farbu a aj tie tvary mi to pripominaju. a viem, ze to zacina na L a je znie tak nemecky Smile
starecd
PříspěvekZaslal: ne září 21 2025, 13:24    Předmět: Citovat
pocitujlasku:je tam asi 1LED než se baterka nabije svítí červeně, po nabití zeleně,tento proces proběhl stejně se mi zdá 3.7V akumulátor málo.Rozebírat to rozhodně nebudu, blbé je to,že tyhle laciné už nejsou, vše kolem 1T a více.
Na packách vypínače jsou jen 2V, takže akumulátor je kaput, nový je ,co jsem našel s páskovými vývody.
Pokus o rozebrání je k ničemu, protože, kryt je navázaný na držák kartáče.
