SMD Schottky dioda
PříspěvekZaslal: st září 17 2025, 7:05    Předmět: Citovat
Kdyby třeba alespoň dal fotku desky...
To odcházení má vždy konkrétní příčinu, ale je na potřeba trochu znalostí a malinko lepší měřící vybavení.
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: st září 17 2025, 21:16    Předmět: Citovat
judeware napsal(a):
...byla tam taky v pánu dioda na malé straně. Cool
Opravu modulu do odsavače jsem přijal ze zvědavosti a když mi ho soused přinesl, divil jsem se, co to je (piksla s dotykovými ploškami, druhá s C pro 1f motor, se spínaným zdrojem s diodou na malé straně na kaši, jak jsem záhy zjistil). A proč odešla (říkám si stejně jako celeron a jeho patálie)?
Ten modul nahrazoval obyčejné mechanické přepínače rychlostí ventilátoru. Tady byla ovšem klávesnice s nějakou čislicovinou, zdroj na 12V pro cívky relátek a LEDkové osvělení, číslicovina byla napájená pěti volty (Ťing Ťong stabilizátor na 5V TO220 krmený těmi dvanácti volty). Na relátkách nebyly ochranné diody (na vývodech cívek). Question Exclamation Spínané to bylo čínským ULN2003. Odešla jen dioda. Že by to bylo chybějícími diodami na cívkách? Nebo ten zdroj schytal nějaké štulce po bouřkách, či po výpadcích proudu? Dal jsem tam nějakou 1,5A ze sat. zdroje (tloušťkou o něco míň, než UF5408). Jindy si fotím každou maličkost, ale v tomhle případě nemám ani ň.
Ono se řekne dioda...
PříspěvekZaslal: st září 17 2025, 21:42    Předmět: Citovat
ULN2003 má diódy v sebe, takže na relátkach nemusia byť, pokiaľ sa teda správne zapojí pin 9...
 Velikost:  17.47 kB
 Zobrazeno:  26 krát
judeware
PříspěvekZaslal: st září 17 2025, 21:59    Předmět: Citovat
Už jsem to vrátil, takže si tuto věc neověřím. Každopádně v mém případě jsem to řešil papírově bytelnější diodou, než byla ta původní v SMD. Čtvercové plošky po diodě jsem očistil knotem, provrtal otvory 0,75mm a osadil nastojato výše uvedenou drátovou diodu (ze strany součástek). Nic nepískalo, nehřálo. Ale uznávám, že termostat je asi choulostivější, než toto. Byť tyhle minispínané zdroje považuju už z principu za kurvítka. Trvalý provoz zdroje kvůli sepnutí relátek a motoru průměrně jednou denně? Sad
PříspěvekZaslal: pá září 19 2025, 10:32    Předmět: Citovat
Termostat je francouzskej Watts, vyráběj ho opravdu žabožrouti na základě požadavků českýho dovozce, technik dovozce byl ve výrobním podniku. Otázka je z čeho. Dioda vždy odejde na průraz, má pak 2-5 ohmů. Kouknul jsem do asi o rok až dva staršího termostatu, dioda má stejný číslo ale před ním je nějakej jinej symbol, asi jinej výrobce.
Podle zapojení bych zdroj tipoval na něco podobnýho LNK604 pulzáku ale jedna noha mě tam nehraje. Relátko je ošetřený diodama bez popisu v MELF futrálu, možná 1N4148.
Diodu ze sekundáru z toho staršího termostatu jsem vytáhl a na laboráku jsem ji prohnal DC napětím na elektronickou zátěž cca 200mA. Dioda se přerušila na cca 95V a to úplně. Vytáhl jsem diodu z termostatu ze série, která fest odcházela. Termostat měl zdroj v pořádku, ale byl prasklej dotykáč displej, což nemá žádnou spojitost. No a ta dioda při stejným trápení na laboráku a zátěži odešla proražením už při pouhých 27V! Rolling Eyes Odpor kolem 3ohmů. Takže to opravdu vypadá na nějakej PRCáckej shit.
Nejspíš to odejde při souhře více negativních vlivů. Více vybitej superkap, možná náběhovej proud do relátka, nenastavený porty procáku těsně po resetu a možná i něco dalšího. No nakoupím SMA diody na cca 100V a budu měnit.
PříspěvekZaslal: pá září 19 2025, 11:24    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Aha, takže na diodě je i logo výrobce, ale fotku sem nedáš, jen kopa nepodstatných plků. Že ty sis chtěl, jako poslední dobou skoro vždy, jen pokecat?
PříspěvekZaslal: pá září 19 2025, 11:47    Předmět: Citovat
A jak mám asi vyfotit půlmilimetrový hnidy když nemám makro? USB mikroskop mi šel do kopru, prostě Hadex.
Hmm, a že si chci jen pokecat? Takže nápodobně, kolik toho z tebe za poslední dobu vypadlo, co by mě nějak pomohlo?
PříspěvekZaslal: pá září 19 2025, 15:51    Předmět: Citovat
Když já věštit z logru neumím. Foťák s makrem nemáš, telefon s makrem nemáš, skener nemáš? Kdybys chtěl opravdu pomoct, dáš sem nějaké relevantní informace, takhle je to fakt jen o tom pokecu. V některých vláknech si i sám hned na své otázky odpovídáš.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2025, 10:18    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Mikroskop, který prodává na sousedním fóru kolega BlackArt, ukazuje docela pěkně.
Navíc je přiměřeně válcový, takže se dá upnout do stojanu od frézky.
(Jestli bude jeho životnost jako u toho z Hadexu, nedovedu posoudit.)
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2025, 10:24    Předmět: Citovat
K těm makrofotkám:
1) každý normální šmatlafoun snad má makro režim, nebo ne? Případně existují různé aplikace typu lupa apod., které to dokáží ještě vylepšit.
2) pokud nefunguje bod 1, tak už fakt hodně dlouho existuje věc zvaná předsádka, dnes se to nabízí i pro šmatlafouny.
No a nebo lze prostě vzít normální lupu a podržet ji ve vhodné vzdálenosti před příslušným objektivem (nejhorší, ale stále funkční řešení).
