Sestavení PC na míru
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Další
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 18 2025, 19:39    Předmět: Citovat
AMD Ryzen 7 7700, ARCTIC Liquid Freezer III 360 Black, teplota sa ustali na 70°C , a otáčky na 700.... pri 100% výkone samozrejme (vraj žere 90W).
Na bedni mám zboku veľký ventilator nech tam tlači potichu vzduch pre grafiku, chipset , 2 SSD (M2) - s chladičmi samozrejme, a ďalšie HDD/SSD (dokopy 6 ks), RAM...
Som stará škola a nemám rad vysoke teploty , ani hluk.
Ten procesor je už vzduchom neuchladiteľný , keď ho fakt nechcete púšťať ponad 90°C. A nehovorím o proceroch s vyššim vykonom.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt září 18 2025, 23:16    Předmět: Citovat
https://noctua.at/en/noctua-standardised-performance-rating
Last but not least, it is often unclear how the TDP ratings some cooler manufacturers advertise are actually derived. This is highly problematic because the maximum amount of heat a cooler can dissipate will vary greatly depending on the testing environment and parameters. The results will not only differ from CPU to CPU or if a custom heating element is used instead of a real CPU, they also depend on ambient temperature and the maximum temperature that the CPU or heating element is allowed to reach.
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: pá září 19 2025, 6:33    Předmět: Citovat
I oni konstatují, že každé chlazení má své meze. Voda je lepší, ale u mě běží CPU na 100% jen výjimečně a kvůli takovým ojedinělým špičkám je pro mě voda zbytečná. Mám velmi slušně odhlučněnou 17 kilovou skříň a určitě mi nevadí Noctua ventilátory na 2100 ot/min.
Za stejnou cenu jsem mohl mít vodu, ale nehodí se mi do vnitřního uspořádání skříně, kterou mám trochu delší dobu, než nynější vnitřnosti.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá září 19 2025, 14:28    Předmět: Citovat
josef_novak napsal(a):
Schválně jsem naznačil, že i když je (pozn.: NH-U12A) dražší, tak nic extra není.
Dá se teda vůbec nějaký lepší chladič do výšky 165mm sehnat?? A nejlíp, aby nepřekážel RAM a měl jenom 12cm větráky? Nějakej BeQuiet?
https://www.mironet.cz/chlazeni/chlazeni-pro-procesory+fc14427/?&pn12370%5B%5D=AMD&pn12205%5B%5D=AM5&pn12204%5B%5D=Vzduchov%C3%A9&pn12214%7CTo=165&sort=2
josef_novak
PříspěvekZaslal: so září 20 2025, 12:32    Předmět: Citovat
Vůbec bych to neřešil, hlavně když ti to rok a půl nevadilo. S chladičem za 3 tisíce ho taky neuchladím.
Podle všeho bojuješ s rozměry, takže v bedně místo nemáš, abys tam dal vzduchový chladič se 140 mm ventilátory a výměník na vodu asi taky ne.
Akorát bych v BIOSu omezil CPU na nějakou teplotu, aby chladič namísto 120W uchladil 90-110W.
RX-20
Založen: Jun 30, 2024
PříspěvekZaslal: po září 22 2025, 9:32    Předmět: Citovat
zrovna jsem přišel do práce a začal se tu řešit upgrade PCčka nebo nové PCčko Sad Po 2 hodinách porada skončila na debatě o skříni s usnesením, že celá konstrukce PCček je na prd, protože ty skříně vymyslel nějaký magor. Stejně tak jako systém desek.
Resumé porady:
První skříně pro PC-XT měly odklapávací víko a vnitřek byl snadno přístupný a bedna se dala posadit na stůl. Pak přišly tower sřííně, který buďto stály na podlaze a nasávaly prach z podlahy nebo stály na stole a zabíraly místo. Vnitřek už nebyl snadno přístupný, kryt se musel celý sundat šroubováním šroubků atp.
Ty desky, jejich tvar vymyslel nějaký magor. Jsou dlouhé, každá deska jinak, jak to návrháři zrovna vyšlo. Very Happy Na dlouhé straně je konektor do sběrnice, ale proč Bože jsou uživatelské konektory na té uzké straně, kde je málo místa? U některých desek se pak dělaly vedlejší panýlky s konektory napojené kablíkem na sousední desku ve slotu. To zablokovalo jeden slot. Desky se upevňují šroubkama k rámu. To je také pakárna, když šroubek spadne dovnitř do skříně a nejde snadno vyndat.
Normální konstrukce by měla být deska o definované, normované šířce a hloubce. Na jedné straně knektory do sběrnice a na protilehlé konektory pro uživatele. Desky by se zasouvaly bez nutnosti demontáže krytu nebo rozebrání skříně.
Ke všemu ten binec s kabely uvnitř skříně, který brání chlazení. Celá ta mechanická konstrukce PCčka je prostě pakárna, která se tahne od samého počátku z 80-tých let.
S každým novým CPU vznikne nová velikost základové desky, nová velikost skříně a nový typ zdroje. Aby toho nebylo dosti, tak Microsoft přestane podporovat OS a uživateli, jdi si koupit všechno nové.
josef_novak
PříspěvekZaslal: po září 22 2025, 12:39    Předmět: Citovat
Bednu má doma možná 5% z těch, co ji měli před 20-30 lety. Zbytek má notebook a telefon nebo jen telefon. V korporátech frčí několik let tohle, takže bedny se už moc neřeší.
rampage
Založen: Jan 12, 2025
PříspěvekZaslal: po září 22 2025, 14:27    Předmět: Citovat
petula/remmidemmi/JPL/kvitko/kyori/dennis/hopkins/alibaba/computerasylum/psychosalám/RX-20 napsal(a):
Nie, nemali.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: po září 22 2025, 14:48    Předmět: Citovat
Měly a říkalo se jim žabák. Měl jsem jí kdysi taky.
PříspěvekZaslal: po září 22 2025, 15:16    Předmět: Citovat
Original IBM ma normalny kryt, co sa odmontuje a odlozi mimo.
rampage
PříspěvekZaslal: po září 22 2025, 15:24    Předmět: Citovat
Vysúval sa vpred. Neodklápal sa, Peťula.
hafca napsal(a):
No to určite. Leda tak čechoslovácke, opajcované RVHP parodie na PC s komunistickými zásuvkami na kejse, a ventilátormi z WC typu mezaxiál. Ale nie pôvodné PC/XT. Keď už tak.
peťula napsal(a):
Ďalšia zo snúšky blbostí. Choď mrmlať a vodiť za nos niekde, kde si zaujimavým, ty "pakárna". Stroje s prapôvodom v PC sa používajú dodnes. Koľko je tomu tak u tvojich konštrukcii?
A ak si natolko nentavý, že ti šróby padajú na všetky svetové strany, tak si šrobovák zmagnetizuj. Ak zrovna neservisuješ magič, to potom poteš pámboh.
RX-20
PříspěvekZaslal: po září 22 2025, 21:05    Předmět: Citovat
To je dobrý pro sekretářku na ministerstvu.
U nás zase frčí tohle:
https://militaryembedded.com/radar-ew/signal-processing/vme-1910#:~:text=Leveraging%20Intel%E2%80%99s%20first%20ever%20embedded%20Xeon%20six-core%20processor,compatible%20with%20many%20previous%20generations%20of%20Curtiss-Wright%20SBCs.
Akorát je to docela balík peněz.
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: po září 22 2025, 22:01    Předmět: Citovat
rampage napsal(a):
hafca napsal(a):
Typický klon PC-XT, výroba non RVHP. A ty východoasjské nebyly "opajcované"? Rolling Eyes
josef_novak
PříspěvekZaslal: po září 22 2025, 23:54    Předmět: Citovat
RX-20 napsal(a):
Jestli fungujete na Cofee lake z roku 2017, tak jinde mají od té doby o 5-6. generací novější PC.
Ty CPU přestanou být ve Windows do dvou měsíců podporované. Ve Win10 to je jasné a ve Win11 byly vyřazeny ve vydání 24H2 a podpora 23H2 skončí v listopadu. Ale možná si budete za podporu Win10 připlácet.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: út září 23 2025, 23:05    Předmět: Citovat
Nezná někdo chladič Be quiet! Dark Rock 5? Má výšku jenom 161mm, což potřebuju. Jeden větrák by mohl stačit. RAM zavazet nebude. A hlavně nestojí 3000 Kč, jako Noctua NH-U12A.
https://www.bequiet.com/cz/cpucooler/5110
https://www.alza.cz/be-quiet-dark-rock-5-d12467705.htm
Strana 9 z 11
