Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1440 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: čt září 18 2025, 19:39 Předmět:
AMD Ryzen 7 7700, ARCTIC Liquid Freezer III 360 Black, teplota sa ustali na 70°C , a otáčky na 700.... pri 100% výkone samozrejme (vraj žere 90W).
Na bedni mám zboku veľký ventilator nech tam tlači potichu vzduch pre grafiku, chipset , 2 SSD (M2) - s chladičmi samozrejme, a ďalšie HDD/SSD (dokopy 6 ks), RAM...
Som stará škola a nemám rad vysoke teploty , ani hluk.
Ten procesor je už vzduchom neuchladiteľný , keď ho fakt nechcete púšťať ponad 90°C. A nehovorím o proceroch s vyššim vykonom.
Last but not least, it is often unclear how the TDP ratings some cooler manufacturers advertise are actually derived. This is highly problematic because the maximum amount of heat a cooler can dissipate will vary greatly depending on the testing environment and parameters. The results will not only differ from CPU to CPU or if a custom heating element is used instead of a real CPU, they also depend on ambient temperature and the maximum temperature that the CPU or heating element is allowed to reach.
I oni konstatují, že každé chlazení má své meze. Voda je lepší, ale u mě běží CPU na 100% jen výjimečně a kvůli takovým ojedinělým špičkám je pro mě voda zbytečná. Mám velmi slušně odhlučněnou 17 kilovou skříň a určitě mi nevadí Noctua ventilátory na 2100 ot/min.
Za stejnou cenu jsem mohl mít vodu, ale nehodí se mi do vnitřního uspořádání skříně, kterou mám trochu delší dobu, než nynější vnitřnosti.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Strana 9 z 9
