ALLAMAT 296
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 22:47    Předmět: ALLAMAT 296 Citovat
Hledám vlastníky CB ALL 296 new verze, kteří mají s tímto transceiverem problémy.
U mé stanice nejdou konkrétně přepínat kanály, nereaguje na stisk žádného paměťového tlačítka. Kdyby byl uPC v *rdeli, tak by nešel zbytek, ale smůla. Vol, SQ, Gain chodí, stejně On/off, F.
Stanice nebyla rozšiřována, závada nastala náhle při provozu v autě.
Poradíte?
A co vaše problémy ?
..a co shoří, nezhnije..!
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 10 2008, 7:00    Předmět: Citovat
Už sa to tu riešilo, otvor stanicu a vybitím pamäťového kondíku resetuj procesor. Malo by to pomôcť, u All 296 to zasekávanie nie je chyba ale vlastnosť tohto modelu...
SIDTIM
PříspěvekZaslal: po březen 10 2008, 7:18    Předmět: Citovat
Vím, že to tu už šlo, ale obecné výsledky neměl nikdo.
Nepomůže ani reset, ani vypájení paměťového kapacitoru, ani šachy s propojkami na procesorové desce. Stanice jde normálně zapnout i vypnout, šumí, na všechny potenciometry reaguje. Reaguje i na fční tlačítko. It's all!!
Majitel ji měl v kamiónu, šlapala spolehlivě a najednou tohle. Cry
helios
PříspěvekZaslal: po březen 10 2008, 7:40    Předmět: Citovat
Aha, tak potom je to iný prípad. V kamióne sa mohlo stať, že sa zblbol menič 24/12V a stanica dostala 24V na napájanie. V každom prípade zmeraj stabilizátory v stanici, hlavne 5V pre procesor. Občas bývali odídené. Ak budú napätia správne, mohol proc. odísť aj inak, napr. privedením 12V na datový pin v mikrofónnom konektore. Tieto stanice ho nemajú chránený. Nedávno som riešil jednu takúto "mrtvolu", zákazník si sám prehadzoval konektor mikrofónu a "netrafil sa". Výsledok: zničený procesor. Skús to pomerať...
SIDTIM
PříspěvekZaslal: po březen 10 2008, 7:59    Předmět: Citovat
Díky! Vzpomínám si, jak jsi ten p*ůser popisoval.. Smile
Tak manipulaci s mike mohu 100 proc. vyloučit, ten klučina je jen šofér, nebastlí a věřím mu, že skutečně nic nezkoušel.
A díky za ten tip na 5V ! Procák sice jaksi jede - vypíná, zapíná, displej šlape komplet, no uvidíme! Odpol. to prověřím!
PS: samozřejmě jsem i měnil X-tal, ale bez úspěchu.. Cry Cry Cry
helios
PříspěvekZaslal: po březen 10 2008, 10:51    Předmět: Citovat
Ešte jedna drobnosť:
Vysiela a prijíma tá stanica aspoň na tom jednom kanále? Ak áno, je ešte šanca, že procesor prežil.
SIDTIM
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 7:58    Předmět: Citovat
Tak smůla. Stanice na kanále 01 (ten naběhne při zapnutí automaticky) nevysílá ani nepřijímá ... Cry
helios
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 12:44    Předmět: Citovat
SIDTIM napsal(a):
Aha, v tom prípade prever tie stabilizátory a tiež sa oscilom pozri, či idú hodiny procesora. Ak oboje funguje, ešte môže byť závada v PLL smyčke, ak nefunguje, tvári sa to podobne...
SIDTIM
PříspěvekZaslal: st březen 12 2008, 6:55    Předmět: Citovat
Našel jsem zatím jediný stabilík, na 8V a napětí sedí. Na hodiny jsem se zatím nekoukl, zjistil jsem, že mi bohužel odešel osciloskop. Takže podle priorit...
helios
PříspěvekZaslal: st březen 12 2008, 9:21    Předmět: Citovat
SIDTIM napsal(a):
Podľa (nečitateľnej) schémy sú tam na vstupe napájania dva integrované stabilizátory: IC303 a IC300. Prever, či ide do procáku BACKUP B+, signál CLOCK nájdeš aj na IC001 vývod11. Procák mohol odísť aj statickou elektrinou cez tlačítka, vstupy totiž nie sú chránené.
Prajem pevné nervy pri hľadaní závady...
