Sestavení PC na míru
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 18 2025, 19:39    Předmět: Citovat
AMD Ryzen 7 7700, ARCTIC Liquid Freezer III 360 Black, teplota sa ustali na 70°C , a otáčky na 700.... pri 100% výkone samozrejme (vraj žere 90W).
Na bedni mám zboku veľký ventilator nech tam tlači potichu vzduch pre grafiku, chipset , 2 SSD (M2) - s chladičmi samozrejme, a ďalšie HDD/SSD (dokopy 6 ks), RAM...
Som stará škola a nemám rad vysoke teploty , ani hluk.
Ten procesor je už vzduchom neuchladiteľný , keď ho fakt nechcete púšťať ponad 90°C. A nehovorím o proceroch s vyššim vykonom.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt září 18 2025, 23:16    Předmět: Citovat
https://noctua.at/en/noctua-standardised-performance-rating
Last but not least, it is often unclear how the TDP ratings some cooler manufacturers advertise are actually derived. This is highly problematic because the maximum amount of heat a cooler can dissipate will vary greatly depending on the testing environment and parameters. The results will not only differ from CPU to CPU or if a custom heating element is used instead of a real CPU, they also depend on ambient temperature and the maximum temperature that the CPU or heating element is allowed to reach.
Strana 9 z 9
