ultrazvukova pracka prestala prat
PříspěvekZaslal: st září 17 2025, 16:02    Předmět: ultrazvukova pracka prestala prat Citovat
Z väčšej asi kilowattovej ultrazvukovej práčky odpadlo niekoľko meničov a zvyšne už tiež veľmi nedržali. Po nalepení meničov špeciálnym lepidlom a vytvrdení lepidla horákom s kontrolou teploty priloženým termočlánkom, práčka nejako funguje, píska, len už neperie. Mohlo teplo zničiť piezo elementy, alebo je len potrebné nejko doladiť rezonanciu kvôli zmenenej polohe meničov?
Akú teplotu znesú piezo meniče?
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: st září 17 2025, 16:12    Předmět: Citovat
Měniče se bez zatížení lehce zničí. Odlepení pravděpodobně způsobilo jejich smrt.
PříspěvekZaslal: st září 17 2025, 16:36    Předmět: Citovat
Pred opravou normálne prala, len s nižším výkonom. Odlepené boli tuším 3 z 8 meničov. Teraz neperie vôbec.
PříspěvekZaslal: st září 17 2025, 16:51    Předmět: Citovat
Kmitočet ti neporadím , ale měřením odběru a odpojením jednotlivých měničů by jsi měl zjistit jejich činnost . U starších věcí se kmitočet dolaďoval odbočkami na desce , zde to bude nejpíše natvrdo .
jogi24
Založen: Mar 12, 2009
PříspěvekZaslal: st září 17 2025, 18:33    Předmět: Citovat
Odspajkuj privody od meničov a zmeraj kapacitu. Cca 2-4nF by mohlo byť OK. Nižšia kapacita-vadný menič
PříspěvekZaslal: čt září 18 2025, 9:18    Předmět: Citovat
Dá sa ten menič rozšroubovať, prilepiť kónus a znova zošroubovať?
Alebo je to tou skrutkou nejako presne predpäté, naladené, že rozšroubovaním sa to rozladí a už to nikto naspäť nenaladí?
https://www.aliexpress.com/item/1005008505813669.html
jogi24
PříspěvekZaslal: čt září 18 2025, 16:13    Předmět: Citovat
Skus napisat do firmy Kraintek. Su v Podhajskej, ja osobne mam s nimi velmi dobre skúsenosti, vedia pekne a ochotne poradit. Prípadne by vedeli vanu aj opravit, maju tam pekne vybavene servisne stredisko, ale ked som tam bol naposledy mali velmi vela roboty. Makaju na prfi urovni a vedeli by ti predat aj ziarice, aj lepidlo podla mna.....
Ak sa rozhodnes ich kontaktovat, daj vediet ako si dopadol, celkom ma to zaujima
PříspěvekZaslal: čt září 18 2025, 23:04    Předmět: Citovat
Neviem názov firmy, ale asi nie je veľa firiem, ktoré na Slovensku vyrábajú také práčky. Požadovali dopraviť tú práčku k nim na opravu. Je to dvojitá práčka s ohrevom čerpadlami a filtrami, vážiaca snáď cez 200kg. Len doprava z východného Slovenska by stála veľmi veľa. Na otázku ohľadom vhodného lepidla odmietli odpovedať.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 19 2025, 8:04    Předmět: Citovat
Celý ten celok doladený na požadovanú frekvenciu práve tou skrutkou. Použivame v robote piezo na zvaranie plastov. Kedysi sa nefunkčne vyhadzovali, tak som si jeden zobral. Doma som zistil že len kmitá na inej frekvencii, dnu nebolo žiadne poškodenie.
jogi24
PříspěvekZaslal: pá září 19 2025, 18:58    Předmět: Citovat
Meral si kapacitu tych menicov?Posli fotku menicov. V pondelok skusim zavolat ja, pripadne dam info o lepidle
PříspěvekZaslal: pá září 26 2025, 20:56    Předmět: Citovat
Meniče majú prinitované vodiče. Je ich 16 paralelne. Všetky dokopy, merané multitesterom T7 na dobrej práčke, majú 63nF. Na pokazenej práčke ukazuje multitester rezistor 75Ω.
Nakoniec bol skrat v jednom z meničov. Keramika bola okolo stredovej skrutky spečená na uhoľ.
PříspěvekZaslal: so září 27 2025, 6:06    Předmět: Citovat
Hlavně čím jsi lepil .
