Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2260 Bydliště: Oslavany
Zaslal: st září 17 2025, 10:56 Předmět: vystříkání dutin auta (čím, a jak vystříkat)
Dívám se na nabídky UBS pistolí na dutiny auta, a všechny mají hodičku max 50cm. Tak si říkám jestli není lepší koupit přípravek ve spreji co je sice dražší, ale hadičkou dostane mnohem dál. (některé i přes 1m) Newvíte jestli se prodávají i UBS s delší hadičkou, nebo to je na rozdíl od spreje problém ? Taky by mne zajímalo jakému přípravku dáváte přednost?
Založen: Jan 28, 2009 Příspěvky: 725 Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský
Zaslal: st září 17 2025, 12:56 Předmět:
UBS pistole jsou k ničemu, protože s hadičkou nefungujou. Potřebuješ ten typ pistole, kde je nádobka pod tlakem. Existují profi verze a jedna hobby (hledej DEMA).
Nepotřebuješ dlouhou hadičku, protože otvory nejsou dál než půl metru. Já to stejně dělám jen tou koncovkou se zahnutou trubičkou. Dělá to mlhu na dva metry daleko...
Problém spreje je v ceně za litr vosku....
Teď se tady strhne debata, že nejlepší je vyjetej olej říznutej čímkoli co doma najdeš. Já používám běžný "vosk do dutin". Zkoušel jsem víc výrobců a přišlo mi to dost podobný. Můj autoklempíř to míchá s vazelínou A00, protože se mu zdá, že vosk po pár letech vyschne.
Můj nebožtík soused měl starého moskviče a říkal, že co je mastné, to nezrezaví. A taky že jo. Měl ho mastný, ale nebyl rezavý. Já to taky tak používám, ale na nosné části náprav.
Na moji Š120 jsem měl olej s Konkorem ředěný tech. benzínem. Dálo se to stříkat a fakt to fungovalo. Na autě zrezavěly akorát přední blatníky kolem světel. Jinak zdravá. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Demolice běží naplno.
Naposledy upravil MiraSt dne st září 17 2025, 14:49, celkově upraveno 1 krát.
Nemám. Jmenovalo se to Elaskon a bylo to furt mastné. Nedávno jsme tahali VN kabely v kabelových kanálech na bývalé šachtě a všechny lávky byly tím elaskonem natřené. Rezavá nebyla ani jedna, ale lepkavé to teda bylo fest. Až třetí vyprání montérek se to celkem zmizlo. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Demolice běží naplno.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34399 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st září 17 2025, 17:44 Předmět:
_luky_ napsal(a):
...Teď se tady strhne debata, že nejlepší je vyjetej olej říznutej čímkoli co doma najdeš. Já používám běžný "vosk do dutin". Zkoušel jsem víc výrobců a přišlo mi to dost podobný. Můj autoklempíř to míchá s vazelínou A00, protože se mu zdá, že vosk po pár letech vyschne.
Blahý paměti se na dutiny prodával "REZISTIN" případně "REZISTIN CAR", což byl benzínovej roztok nějakýho technickýho vosku s malým podílem oleje, kterej zajišťoval trvalou plasticitu toho vosku. Přídavek vazelíny je v principu to samý, protože základní vazelína není nic jinýho, než důkladně promísenej parafín, trošku barviva rozpustnýho v tuku a nějakej nevysychavej olej právě vytvářející tu dlouhodobou plastičnost. Poměr podílu parafínu a oleje pak samozřejmě určuje výslednou tuhost = čím víc oleje, tím tekutější výsledek. Benzín v roztoku se ve finále odpaří, ten zajišťuje jen tu stříkatelnost směsi a vzlínavost, než směs ztuhne. Otázkou ale je, jakej poměr vosk : olej je nejlepší - aby směs dobře zatekla, ale netekla ven kde nemá a hlavně nevytekla dřív, než za dobu, po kterou má chránit. To, že někde z ošetřovanejch dutin poteče ven ještě během aplikace se jaxitaxi počítá, ale v minulosti jsem zažil "nástřik dutin", kdy celou zimu sákla příliš tekutá směs všude kde mohla, dělala černý čmouhy na dolní straně dveří a na prahách pod nima. Na pastelově zeleným formanu to bylo opravdu "kváfný".
A když jsme u těch domácích mixů - když jsem byl kluk, můj táta mi vykládal, že staří lakýrové chránili uzavřený dutiny v kastlích aut tím, že do nich malou dírkou navrtanou u horního konce nalili směs slitejch zbytků barev, co jim zbyly po stříkání aut. Dírku zašpuntovali tmelem a směs nechali v autě jezdit - několik dní až týdny. Důvodem bylo, že se jízdou a třepáním při ní dokonale rozšířila na všecky vnitřní povrchy v dutině. Potom jednoduše dutinu navrtali v nejspodnější části, směsku vypustili ven, nechali vykapat a znovu zakytovali. Nevím, jak jsem nakoupil, tak prodávám, bylo to určitě v dobách, kdy se v automobilním průmyslu nevyskytovaly zinkovaný karosérie a kdy o nějakým lakování aut vodou ředitelnýma nátěrama nikdo ještě ani netrpěl nočníma můrama ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
