Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1685 Bydliště: okres Písek
Zaslal: st září 17 2025, 21:16 Předmět:
judeware napsal(a):
...byla tam taky v pánu dioda na malé straně.
Opravu modulu do odsavače jsem přijal ze zvědavosti a když mi ho soused přinesl, divil jsem se, co to je (piksla s dotykovými ploškami, druhá s C pro 1f motor, se spínaným zdrojem s diodou na malé straně na kaši, jak jsem záhy zjistil). A proč odešla (říkám si stejně jako celeron a jeho patálie)?
Ten modul nahrazoval obyčejné mechanické přepínače rychlostí ventilátoru. Tady byla ovšem klávesnice s nějakou čislicovinou, zdroj na 12V pro cívky relátek a LEDkové osvělení, číslicovina byla napájená pěti volty (Ťing Ťong stabilizátor na 5V TO220 krmený těmi dvanácti volty). Na relátkách nebyly ochranné diody (na vývodech cívek). Spínané to bylo čínským ULN2003. Odešla jen dioda. Že by to bylo chybějícími diodami na cívkách? Nebo ten zdroj schytal nějaké štulce po bouřkách, či po výpadcích proudu? Dal jsem tam nějakou 1,5A ze sat. zdroje (tloušťkou o něco míň, než UF5408). Jindy si fotím každou maličkost, ale v tomhle případě nemám ani ň.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5728 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st září 17 2025, 21:42 Předmět:
ULN2003 má diódy v sebe, takže na relátkach nemusia byť, pokiaľ sa teda správne zapojí pin 9...
Velikost:
17.47 kB
Zobrazeno:
3 krát
_________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
Zaslal: st září 17 2025, 21:59 Předmět:
Už jsem to vrátil, takže si tuto věc neověřím. Každopádně v mém případě jsem to řešil papírově bytelnější diodou, než byla ta původní v SMD. Čtvercové plošky po diodě jsem očistil knotem, provrtal otvory 0,75mm a osadil nastojato výše uvedenou drátovou diodu (ze strany součástek). Nic nepískalo, nehřálo. Ale uznávám, že termostat je asi choulostivější, než toto. Byť tyhle minispínané zdroje považuju už z principu za kurvítka. Trvalý provoz zdroje kvůli sepnutí relátek a motoru průměrně jednou denně?
