Darujem tlačiareň HP LaserJet 6P
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2025, 8:43    Předmět: Darujem tlačiareň HP LaserJet 6P Citovat
Ponúkam túto fakt starú tlačiareň, je to skôr múzejný exponát, kedysi slávna podniková tlačiareň HP LaserJet 6P. Tlačiareň funguje, ale s tonermi bude problém. Dal som tam nový originálny toner, akurát expirovaný, a nieje dobrý, robí sivý podklad a duchov, evidentne je v ňom preležaná stierka. Ďalšie dva originálne ešte neotvorené tonery budú pravdepodobne to isté. Kto si vie opraviť stierku v toneri... asi nikto. Tlačiareň má dva podávače na papier. Pripája sa LPT káblom, aj ten tam je. Prípadne by som našiel kábel USB-LPT, viem že som ho mal. Tiež sa dá tlačiť bezkáblovo cez IrDA, najrýchlejšie to tuším zvládalo 115,200 bits/s.
 Velikost:  151.16 kB
 Zobrazeno:  12 krát
Naposledy upravil PotPalo dne po září 01 2025, 12:20, celkově upraveno 3 krát.
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2025, 11:17    Předmět: Citovat
Pozor zmena! Rozbalil som jeden ten krabicový toner a osadil do tlačiarne. Tlačí to slušne, až na opakujúci sa pásik. Takže k tlačiarni je iba jeden náhradný toner v krabici. (tie zlé idú do elektroodpadu)
 Velikost:  197.31 kB
 Zobrazeno:  13 krát
 Velikost:  197.3 kB
 Zobrazeno:  15 krát
 Velikost:  197.33 kB
 Zobrazeno:  8 krát
Naposledy upravil PotPalo dne po září 01 2025, 12:22, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2025, 11:46    Předmět: Citovat
Neoriginalny toner sa da stale kupit - za normalnu cenu.
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2025, 13:21    Předmět: Citovat
Ty pásky NAPŘÍČ TISKU nejsou vinou stěrky, ale vinou vady na přenášecím fotocitlivým válci. Je na něm po celý dýlce nějaká sedřenina nebo nalepenej kus starý stěrky, přes kterej ani nová stěrka nestáhne správně všechen nadbytečnej toner. Vada stěrky by se projevila jako PODÉLNÝ pásy ...
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2025, 13:52    Předmět: Citovat
Ano, je to poskodeny valec - typicky od stierky, ked to dlho stoji. Byva to pomerne casty jav u Samsungu. Kazdopadne je ten valec sucastou toneru, takze staci kupit novy.
PříspěvekZaslal: po září 01 2025, 12:21    Předmět: Citovat
Pozor zmena:
Darujem do dobrých rúk.
Dávam tomu dva týždne, potom ide do elektroodpadu.
PříspěvekZaslal: ne září 14 2025, 10:38    Předmět: Citovat
Tak vyhodiť ju asi nedokážem, je to moja prvá laserová tlačiareň. Stále je k dispozícií.
PříspěvekZaslal: út září 16 2025, 17:29    Předmět: Citovat
Chcel som aspoň využiť toner, tak som čo-to vytlačil, a asi po 20 stranách sa postupne začali robiť duchovia. Stierka optického valca.... Druhý toner to isté.
Zajtra odnesiem tlačiareň do šrotu.
PříspěvekZaslal: út září 16 2025, 20:42    Předmět: Citovat
Zajtra budem v Petrzalke, tak by som to mohol zobrat.
PříspěvekZaslal: út září 16 2025, 21:00    Předmět: Citovat
OK, potom volaj, mal by som byť skoro celý deň doma, aspoň budem mať o starosť menej. Káble a prídavné pamäte si nechávam, tlačiareň má svoju 2 MB RAM.
Ešte mám na ňu nejaké náhradné diely z iného kusu - laserovú jednotku a tuším podávačové gumičky (teraz neviem presne). Chceš aj to?
PříspěvekZaslal: út září 16 2025, 21:31    Předmět: Citovat
Tam je ten debilny mikro konektor ako na LJ1100 alebo klasicky Centronics?
Nahradne diely snad potrebovat nebudem.
PříspěvekZaslal: út září 16 2025, 22:29    Předmět: Citovat
Je tam oboje, môžeš si vybrať. A ešte aj IrDA.
