Nahrada za skype?
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2007, 18:32    Předmět: Nahrada za skype? Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 13:42, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2007, 19:46    Předmět: Citovat
Starší verze Skype běží i pod Win98. Ke stažení např. zde:
http://windows98.ic.cz/media/skype20.zip
Tato verze ještě nepodporuje video. Wink
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2007, 20:04    Předmět: Citovat
Přejdi na Linux, tam je těch komunikátorů alespoň šest, mezi nimi Skype.
kondik
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2007, 20:59    Předmět: Citovat
xxx
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2007, 21:48    Předmět: Citovat
Myslim že by na tom duronu XP mohly fungovat. Instaloval sem XP na notebook 500MHz/192MB RAM a chodí uspokojivě. I skype na něm jde docela dobře.
Radix
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2007, 21:57    Předmět: Citovat
Já mám XP na Duronu 900, RAM 256 a jde to v pohodě.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 12 2007, 0:00    Předmět: Citovat
Starsie verzie urcite chodia aj pod W98,akurat tam nejde webkamera.
WinXp by som neznasilnoval, to uz si itam daj radsej W2000. Rovnako nebezpecne ako WXPa je tam nastratych menej kravin ako vo WXP.
Tak som to skusil stiahnut z tej linky o par prispevkov vyssie a mne to slo stiahnut v pohode ...
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 12 2007, 7:37    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
Plně souhlasím.
Používám Ekigu.
— Winston Churchill
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 12 2007, 8:03    Předmět: Citovat
Softvarová policia sa zaujíma o malé prevádzky a ked má oficiálne Win98 tak nemôže tam dať XP alebo W2000.. Oni si musia na seba zarobiť....
kondik
PříspěvekZaslal: po únor 12 2007, 10:14    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 13:43, celkově upraveno 1 krát.
anonym
PříspěvekZaslal: út březen 04 2008, 19:50    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
Presne tak mam oficialny win98, takze nechcem vymyslat s vyssim win. Skusim nejaku starsiu verziu, zatial dik.
skus Teamspeak nieje to prave easy na kecanie
ale ma to dobry codek a ide to aj na W98
dalsia moznost je Gtalk talk.google.com
alebo hocijaky SIP compatible sotware
niektore Jabber klienti maju nieco cez XMPP
tu najdes aj stare versie SKype
http://www.oldversion.com/program.php?n=skype
Win98SE bezi 0.96.0.1
ale pamataj ze take stare Skype malo vazne security problemy!!
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 10 2008, 3:06    Předmět: Citovat
Pro internetovou telefonii je určen tento jednoduchý a spolehlivý soft
http://www.vitez.it/picophone/index.html
