Vysavačová flexošňůra
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: út září 16 2025, 11:17    Předmět: Vysavačová flexošňůra Citovat
Potřeboval bych do navijáku vysavače Electrolux (UltraSilencer ZUS3970P) s příkonem 1 800W novou přívodní plochou flexošňůru délky 10m. Nechci celý drahý naviják, jsem schopný si vyměnit pouze šňůru. Asi neumím hledat, protože se mi nedaří najít prodejce, který by takovou nabízel. Když už najdu nabídku na šňůru dlouhou 10m, třeba tady provysavace.cz, tak je kulatá a já nemám zkušenost, jestli by se místo ploché do navijáku vešla. Co myslíte, vejde se při stejné délce kulatá šňůra místo ploché? Nebo nevíte, kde plochou vysavačovou šňůru o délce 10m koupit?
Šňůra je přerušená hned za zástrčkou, takže by se dala odstřihnout a nahradit rozebíratelnou dvoukolíkovou. Našel jsem Konektor: napájecí AC vidlice zástrčka 2P 230VAC. Máte s tím někdo zkušenost? Vydrží na vysavačové šňůře?
PříspěvekZaslal: út září 16 2025, 11:47    Předmět: Citovat
Cely kabel nekupis, tiez som kedysi zhanal. Okruhly tam v povodnej dlzke nevojde, musel by si ho skratit. Na niekolkych vysavacoch som to takto riesil, ked som menil cely kabel.
Presne tu vidlicu som na niekolko vysavacov pouzil. Na vodice musis dat dutinky, potom vydrzi. S plochym kablom je trochu problem, ze ho nezovrie ta plastova cast a tym padom by sa dal lahko vytrhnut. Da sa to riesit niekolkymi zmrstovackami.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: út září 16 2025, 12:07    Předmět: Citovat
Mám tady (co kdyby) léta odložený celý naviják i s plochou šňůrou od vysavače Bosch Pro Parquet 3. Mohu to přepusttit. Kabel i s vidlicí se jeví nepoškozený.
 Velikost:  153.47 kB
 Zobrazeno:  20 krát
 Velikost:  130.56 kB
 Zobrazeno:  20 krát
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: út září 16 2025, 15:20    Předmět: Citovat
Co tato
https://www.kvelektro.cz/kabel-h03vvh2-f-2x0-75-dvojlinka-oval-cerna-cyly-2dx0-75-metraz-p1182426
Odkaz zkrácen o zbytečný konec
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: út září 16 2025, 15:43    Předmět: Citovat
Smile Zhodou okolností som dnes bol kúpiť do nejakého Zanusi vysávača - "komponent" - nový kábel... (starý bol dohryzený od dom. miláčika, lebo bubon nenavíjal a zástrčka už tiež nebola OK - bolo vidieť prehriatie na jednej vidlici...
Po konzultácii s majiteľom vysávača, som u miestneho (v okolí uznávaného, ako najdrahšieho predajcu) - železo/elektro/zmiešaný tovar - kúpil 7m predlžovák (Retlux RPC 44) za 12,70€ !!! (myslel som si, že aj lacnejšie by to šlo - ale aj z poštovným asi nie ..) - Na "telo" vysávača som namontoval na vhodnom mieste "zástrčku starého prevedenia (podobnú- staršieho typu, ako z obrázku) ... Kábel to síce nenavíja - to by bola oprava za inú cenu, ale už mu ho miláčik nedohryzie ...akurát ho musí zmotať na "lakti" a niekam povesiť. A prípadne ho ešte môže využiť aj na iné... Wink
Vysávačových káblov mám odložených aj ja pár kusov, ale tvojim požiadavkám nezodpovedá ani jeden... Z plochými som sa naposledy stretol u ETA... šedá dvojlinka 0,75 prierez...
 Velikost:  53.42 kB
 Zobrazeno:  22 krát
PříspěvekZaslal: út září 16 2025, 16:31    Předmět: Citovat
To je taka ciganska oprava. Alebo hodinarska? Very Happy
dred
PříspěvekZaslal: út září 16 2025, 17:44    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Ber si to ako chceš.. ale za výmenu bubna s káblom (ale aj bez bubna) dáš minimálne tretinu ceny nového vysávača so všetkým príslušenstvom... Ten vysávač aj napriek zas_ratým vnútorným filtrom je úplne funkčný, ale jeho hodnota sa však s ohľadom na vek pohybuje už len na zhruba 5-10€... Ale stále môže poslúžiť či už len len pri "domácom" povysávaní automobilu.. A pri "takomto" riešení nemusíš tú "bežnú" predlžovačku - alebo aspoň "kus" dobrého kábla zahodiť/speňažiť v ZD.. to môžeš aj potom, keď motor úplne vypovie službu... Wink
rampage
Založen: Jan 12, 2025
PříspěvekZaslal: út září 16 2025, 17:50    Předmět: Citovat
... a pritom stačí vyhodiť "miláčika" ven do búdy, kam patrí. A nebude rozžutý kábel, zasratý filter, chlpy všade. Very Happy
dred
PříspěvekZaslal: út září 16 2025, 17:52    Předmět: Citovat
rampage napsal(a):
... a pritom stačí vyhodiť "miláčika" ven do búdy.
Wink Very Happy Very Happy Wink LEN... kábel už potrebuje opravu...
Naposledy upravil dred dne út září 16 2025, 17:54, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út září 16 2025, 17:54    Předmět: Citovat
To už je zakázaný Razz
dred
PříspěvekZaslal: út září 16 2025, 17:59    Předmět: Citovat
Laughing nie so miláčik domorodých miláčikov... ale oholím mu L a N nech si lízne..je to jeho voľba... Mal sa učiť Cool
Hape
PříspěvekZaslal: út září 16 2025, 21:36    Předmět: Citovat
doktor365 napsal(a):
Co tato
Dík za tip. Kabel je mnou požadovaného tvaru, ale nemá zástrčku, takže bych na něj nějakou musel přidělat. To už mohu rovnou z toho zlámaného zástrčku odstřihnout a nainstalovat místo ní náhradní rozebíratelnou a vyjde to v podstatě na stejno. Přerušení kabelu je těsně za zástrčkou, nebo v té její ohebné části, tak přijdu jen o pár centimetrů délky.
jjilkovi děkuji za nabídku, momentálně bych jí nevyužil. Zkusím kabel zkrátit o pár centimetrů za původní nalisovanou zástrčkou a nainstalovat zástrčku rozebíratelnou. Až když by se mi to neosvědčilo, tak bych se případně ozval.
Ostatním také děkuji za tipy a poznatky.
Jen ještě dodám, že se navijáku a možnosti uskladnit šňůru navinutím do útrob vysavače rozhodně nechci vzdát. Navijáku naštěstí nic není, tak stačí opravit jenom šňůru.
Ještě bych měl ze zvědavosti dotaz. Prostor ve středu navijáku, kde jsou kontakty mezi pohyblivou a nepohyblivou částí je přes hadičku spojen s komorou pro sáček. Je z něj tedy odsáván vzduch. To je proto, aby se na kontaktech neusazoval prach?
PříspěvekZaslal: út září 16 2025, 21:39    Předmět: Citovat
Malo by to byt chladenie navinuteho kabla. Niekedy je tak chladeny aj triak v regulacii.
doktor365
PříspěvekZaslal: st září 17 2025, 7:02    Předmět: Citovat
Hape napsal(a):
Já myslel, že jsi chtěl samotný kabel
Hape
PříspěvekZaslal: st září 17 2025, 7:29    Předmět: Citovat
A já zase myslel, že flexošňůra se říká kabelu s nalisovanou nerozebíratelnou zástrčkou.
rnbw to odsávání vzduchu ze středu navijáku asi bude to chlazení, jak píšeš. A díval jsem se, že je tam i tebou zmíněné chlazení triaku v regulaci. Triak je pod plastovým krytem, takovou krabičkou, která má z jednoho boku malý otvor a na jiné straně je připojená hadička vedoucí do prostoru pro sáček. Napřed jsem si myslel, že je to čidlo zaplnění sáčku, ale ty jsou tam dvě (hlídáno je i zanesení výstupního mikrofiltru) a jsou na druhé straně korpusu motoru.
