Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 757 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: út září 16 2025, 11:17 Předmět: Vysavačová flexošňůra
Potřeboval bych do navijáku vysavače Electrolux (UltraSilencer ZUS3970P) s příkonem 1 800W novou přívodní plochou flexošňůru délky 10m. Nechci celý drahý naviják, jsem schopný si vyměnit pouze šňůru. Asi neumím hledat, protože se mi nedaří najít prodejce, který by takovou nabízel. Když už najdu nabídku na šňůru dlouhou 10m, třeba tady provysavace.cz, tak je kulatá a já nemám zkušenost, jestli by se místo ploché do navijáku vešla. Co myslíte, vejde se při stejné délce kulatá šňůra místo ploché? Nebo nevíte, kde plochou vysavačovou šňůru o délce 10m koupit?
Šňůra je přerušená hned za zástrčkou, takže by se dala odstřihnout a nahradit rozebíratelnou dvoukolíkovou. Našel jsem Konektor: napájecí AC vidlice zástrčka 2P 230VAC. Máte s tím někdo zkušenost? Vydrží na vysavačové šňůře?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 36919 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út září 16 2025, 11:47 Předmět:
Cely kabel nekupis, tiez som kedysi zhanal. Okruhly tam v povodnej dlzke nevojde, musel by si ho skratit. Na niekolkych vysavacoch som to takto riesil, ked som menil cely kabel.
Presne tu vidlicu som na niekolko vysavacov pouzil. Na vodice musis dat dutinky, potom vydrzi. S plochym kablom je trochu problem, ze ho nezovrie ta plastova cast a tym padom by sa dal lahko vytrhnut. Da sa to riesit niekolkymi zmrstovackami.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4427 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út září 16 2025, 12:07 Předmět:
Mám tady (co kdyby) léta odložený celý naviják i s plochou šňůrou od vysavače Bosch Pro Parquet 3. Mohu to přepusttit. Kabel i s vidlicí se jeví nepoškozený.
Zhodou okolností som dnes bol kúpiť do nejakého Zanusi vysávača - "komponent" - nový kábel... (starý bol dohryzený od dom. miláčika, lebo bubon nenavíjal a zástrčka už tiež nebola OK - bolo vidieť prehriatie na jednej vidlici...
Po konzultácii s majiteľom vysávača, som u miestneho (v okolí uznávaného, ako najdrahšieho predajcu) - železo/elektro/zmiešaný tovar - kúpil 7m predlžovák (Retlux RPC 44) za 12,70€ !!! (myslel som si, že aj lacnejšie by to šlo - ale aj z poštovným asi nie ..) - Na "telo" vysávača som namontoval na vhodnom mieste "zástrčku starého prevedenia (podobnú- staršieho typu, ako z obrázku) ... Kábel to síce nenavíja - to by bola oprava za inú cenu, ale už mu ho miláčik nedohryzie ...akurát ho musí zmotať na "lakti" a niekam povesiť. A prípadne ho ešte môže využiť aj na iné...
Vysávačových káblov mám odložených aj ja pár kusov, ale tvojim požiadavkám nezodpovedá ani jeden... Z plochými som sa naposledy stretol u ETA... šedá dvojlinka 0,75 prierez...
Ber si to ako chceš.. ale za výmenu bubna s káblom (ale aj bez bubna) dáš minimálne tretinu ceny nového vysávača so všetkým príslušenstvom... Ten vysávač aj napriek zas_ratým vnútorným filtrom je úplne funkčný, ale jeho hodnota sa však s ohľadom na vek pohybuje už len na zhruba 5-10€... Ale stále môže poslúžiť či už len len pri "domácom" povysávaní automobilu.. A pri "takomto" riešení nemusíš tú "bežnú" predlžovačku - alebo aspoň "kus" dobrého kábla zahodiť/speňažiť v ZD.. to môžeš aj potom, keď motor úplne vypovie službu...
Dík za tip. Kabel je mnou požadovaného tvaru, ale nemá zástrčku, takže bych na něj nějakou musel přidělat. To už mohu rovnou z toho zlámaného zástrčku odstřihnout a nainstalovat místo ní náhradní rozebíratelnou a vyjde to v podstatě na stejno. Přerušení kabelu je těsně za zástrčkou, nebo v té její ohebné části, tak přijdu jen o pár centimetrů délky.
jjilkovi děkuji za nabídku, momentálně bych jí nevyužil. Zkusím kabel zkrátit o pár centimetrů za původní nalisovanou zástrčkou a nainstalovat zástrčku rozebíratelnou. Až když by se mi to neosvědčilo, tak bych se případně ozval.
Ostatním také děkuji za tipy a poznatky.
Jen ještě dodám, že se navijáku a možnosti uskladnit šňůru navinutím do útrob vysavače rozhodně nechci vzdát. Navijáku naštěstí nic není, tak stačí opravit jenom šňůru.
Ještě bych měl ze zvědavosti dotaz. Prostor ve středu navijáku, kde jsou kontakty mezi pohyblivou a nepohyblivou částí je přes hadičku spojen s komorou pro sáček. Je z něj tedy odsáván vzduch. To je proto, aby se na kontaktech neusazoval prach?
Zaslal: st září 17 2025, 7:29 Předmět:
A já zase myslel, že flexošňůra se říká kabelu s nalisovanou nerozebíratelnou zástrčkou.
rnbw to odsávání vzduchu ze středu navijáku asi bude to chlazení, jak píšeš. A díval jsem se, že je tam i tebou zmíněné chlazení triaku v regulaci. Triak je pod plastovým krytem, takovou krabičkou, která má z jednoho boku malý otvor a na jiné straně je připojená hadička vedoucí do prostoru pro sáček. Napřed jsem si myslel, že je to čidlo zaplnění sáčku, ale ty jsou tam dvě (hlídáno je i zanesení výstupního mikrofiltru) a jsou na druhé straně korpusu motoru.
