Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5725 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st srpen 13 2025, 8:43 Předmět: Darujem tlačiareň HP LaserJet 6P
Ponúkam túto fakt starú tlačiareň, je to skôr múzejný exponát, kedysi slávna podniková tlačiareň HP LaserJet 6P. Tlačiareň funguje, ale s tonermi bude problém. Dal som tam nový originálny toner, akurát expirovaný, a nieje dobrý, robí sivý podklad a duchov, evidentne je v ňom preležaná stierka. Ďalšie dva originálne ešte neotvorené tonery budú pravdepodobne to isté. Kto si vie opraviť stierku v toneri... asi nikto. Tlačiareň má dva podávače na papier. Pripája sa LPT káblom, aj ten tam je. Prípadne by som našiel kábel USB-LPT, viem že som ho mal. Tiež sa dá tlačiť bezkáblovo cez IrDA, najrýchlejšie to tuším zvládalo 115,200 bits/s.
Velikost:
151.16 kB
Zobrazeno:
12 krát
_________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
Naposledy upravil PotPalo dne po září 01 2025, 12:20, celkově upraveno 3 krát.
Zaslal: út srpen 19 2025, 11:17 Předmět:
Pozor zmena! Rozbalil som jeden ten krabicový toner a osadil do tlačiarne. Tlačí to slušne, až na opakujúci sa pásik. Takže k tlačiarni je iba jeden náhradný toner v krabici. (tie zlé idú do elektroodpadu)
Velikost:
197.31 kB
Zobrazeno:
13 krát
Velikost:
197.3 kB
Zobrazeno:
15 krát
Velikost:
197.33 kB
Zobrazeno:
8 krát
Naposledy upravil PotPalo dne po září 01 2025, 12:22, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34395 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út srpen 19 2025, 13:21 Předmět:
Ty pásky NAPŘÍČ TISKU nejsou vinou stěrky, ale vinou vady na přenášecím fotocitlivým válci. Je na něm po celý dýlce nějaká sedřenina nebo nalepenej kus starý stěrky, přes kterej ani nová stěrka nestáhne správně všechen nadbytečnej toner. Vada stěrky by se projevila jako PODÉLNÝ pásy ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 36502 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út srpen 19 2025, 13:52 Předmět:
Ano, je to poskodeny valec - typicky od stierky, ked to dlho stoji. Byva to pomerne casty jav u Samsungu. Kazdopadne je ten valec sucastou toneru, takze staci kupit novy.
Zaslal: po září 01 2025, 12:21 Předmět:
Pozor zmena:
Darujem do dobrých rúk.
Dávam tomu dva týždne, potom ide do elektroodpadu. _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
Zaslal: ne září 14 2025, 10:38 Předmět:
Tak vyhodiť ju asi nedokážem, je to moja prvá laserová tlačiareň. Stále je k dispozícií. _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
Zaslal: út září 16 2025, 17:29 Předmět:
Chcel som aspoň využiť toner, tak som čo-to vytlačil, a asi po 20 stranách sa postupne začali robiť duchovia. Stierka optického valca.... Druhý toner to isté.
Zajtra odnesiem tlačiareň do šrotu. _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
Zaslal: út září 16 2025, 21:00 Předmět:
OK, potom volaj, mal by som byť skoro celý deň doma, aspoň budem mať o starosť menej. Káble a prídavné pamäte si nechávam, tlačiareň má svoju 2 MB RAM.
Ešte mám na ňu nejaké náhradné diely z iného kusu - laserovú jednotku a tuším podávačové gumičky (teraz neviem presne). Chceš aj to? _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
