nabíječka Ni-Cd/Ni-MH
p4ul
Založen: Aug 29, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 08 2008, 23:22    Předmět: Citovat
Ale já nevím jak jsou vinutí v tom trafu zapojené. Schéma rezistoru uprostřed obdélníku s nadpisem Trafo jsou jen hodnoty, které jsem naměřil - ne zapojení vinutí. Střed bude asi vývod 5, tzn. nebude asi na vývodu uprostřed.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 08 2008, 23:27    Předmět: Citovat
p4ul napsal(a):
Ale já nevím jak jsou vinutí v tom trafu zapojené. Schéma rezistoru uprostřed obdélníku s nadpisem Trafo jsou jen hodnoty, které jsem naměřil - ne zapojení vinutí. Střed bude asi vývod 5.
Na krajoch vinutia nameráš 8,55V. A zo stredu na kraje polovicu. Nieje to logické?
p4ul
PříspěvekZaslal: so březen 08 2008, 23:44    Předmět: Citovat
Uff, no nějak nerozumím. Dneska už je toho na mě moc.
Střed je asi na vývodu 5. Tzn. 4,26V + 4,26V = 8,55V.
Devo70
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 0:51    Předmět: Citovat
Jedna zásadná otázka. Koľko batérií to nabíja?
p4ul
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 0:54    Předmět: Citovat
Jednu.
Devo70
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 1:16    Předmět: Citovat
Takto by mala byť schema, podľa mňa. Číslovanie vývodov si nevšímaj.
 Soubor:  Nabijac NiCd.gif
 Velikost:  2.45 kB
 Staženo:  81 krát
p4ul
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 1:31    Předmět: Citovat
Vždyť to tak přece vypadá. Trafo má 3 vývody a ten prostřední není střed vinutí. Fyzicky je to tak, jak jsem to nakreslil já a teoreticky, tak jak jsi to nakreslil ty. Obě schémata jsou ale stejné.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 6:10    Předmět: Citovat
Otevřel jsem další nabíječku NiCd baterek. Tentokráte jsou tam pouze 2 diody.
Líbí se mi, jak ty nabíječky pořád zjednodušuješ.
Devo70
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 10:33    Předmět: Citovat
To p4ul: Ak odpory v trafe (v tvojej schéme) reprezentujú vinutia, R1 tam nemá čo hľadať. Exclamation Potom to bude dobre. Aj tak mi tam chýba obmedzovací odpor za diódami.
6-7: ~ 1.658 V za diódami sa meria jednosmerné napätie Smile
p4ul
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 11:44    Předmět: Citovat
to tandel: to právě ne, mám nabíječku kde jsou samé čipy, je nabitá součástkami, a proto mě dostalo, když jsem uviděl první nabíječku, ve které jsou jen diody a odpory. Když jsem měl možnost otevřít i druhou, tak jsem dokonce žasl, že je tam jen trafo a 2 diody. Protože 2 diody mi přijdou málo, nechce se mi věřit, že se tomu říká "nabíječka". Proto jsem zde napsal, a zdá se, že to nikoho nepřekvapuje.
to devo70: Už jsem přece psal, že ty rezistory vyjadřují hodnoty, které jsem naměřil a NE zapojení vinutí:
Když změřím odpor mezi dvěma vývody, nakreslím mezi nimi odpor.
Nevím jak je zapojené, ale z naměřených hodnot a zapojení, předpokládám, že je střed na vývodu 5. (krajní dolní vývod). Vše tomu nasvědčuje.
R1 tam možná nemá co dělat, ale skutečnost je taková, že jsem mezi těmito dvěma vývody naměřil odpor a zakreslil do schématu.
Teď jsem naměřil na krajní svorce (vývod 5) a výstupu diod: ~ 1.5 V a stejnosměrné 3.625 V. Právě změřené napětí 1.5V se liší od 1.658V asi kvůli kolísání napětí v síti (to je teda "nabíječka" Rolling Eyes ).
 Soubor:  nabijeckaNiCd_panasonic2.jpg
 Velikost:  42.96 kB
 Staženo:  39 krát
tandel
PříspěvekZaslal: po březen 10 2008, 2:46    Předmět: Citovat
To je známá věc, cílem musí být prudké snížení ceny a návrat k jednoduchým začátkům. Když začínaly IO, každý je vychvaloval, jak se s nimi všechno zlepší. Teď se od nich zase ustupuje, nejsou tam, kde nemusí opravdu nutně být. Nabíjí to třeba blbě, ale jakž takž to nabíjí.
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 10 2008, 8:11    Předmět: Citovat
Skutečný důvod výroby takových "nabíječek" je opravdu ekonomický.
Akumulátor mohu klidně nabíjet přes 1 diodu jednocestně usměrněným napětím s proudem o tepavém charakteru 50proc. sinusoidy (dokonce jdou názory, že takové tepavé nabíjení i článkům NiCd a NiMh prospívá víc, než I zcela stejnosměrný, vyfiltrovaný, tedy podobně jako u Pb aku)
A že chybí rezistor? Nikoli! Použitý transformátoreček je tak měkký, že jakousi nabíjecí charakteristiku zajistí. Jde jen o to, sednout si, a vybrat k sobě ty správné součástky. A tak se v Číně zbaví měkkých trafáčků a ještě ušetří za rezistor... Very Happy
..a co shoří, nezhnije..!
tandel
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 5:43    Předmět: Citovat
Podle některých poznatků se skutečně zdá, že tepavé napětí prospívá. Omezování proudu přímo trafem se mi moc nelíbí.
SIDTIM
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 8:25    Předmět: Citovat
tandel napsal(a):
Že by to Číňani věděli a právě proto nepoužívají vyhlazení filtrem? A proto nechávají do aku téct pulzy z jedno (dvou) cestného usměrňovače?
Hihi, opět platí "ušetři, kde můžeš" Laughing . Vzpomínám si na vtip, jak České dráhy chtěly ušetřit a tak navrhly, aby nebyl ve vlaku poslední vagón... Laughing Buďme rádi, že v nabíječkách najdeme aspoň tu diodu a trafo.. Very Happy
Už nevím, kdysi kdesi jsem o NiCd četl, že jim opravdu prospívá pulzující Inab. U Pb aku je to jasné: stejnosměrným proudem se zasulfátují elektrody a zvýší se vnitřní odpor. Proto je dobré jej nabíjet třeba jen jednocestně a zajistit zpětné vybíjení, třeba přes žárovku. Ale to sem teď nepatří. Embarassed
K tomu trafu: také se mi nelíbí použití měkkého trafáčku, kde se využije jeho charakteristiky k omezení proudu. Bohužel, je to dnešní realita. Z ekonomických důvodů výrobce najdeme takové trafa snad ve všech nabíječkách i zdrojích. Při provozu dost topí, ale jsou malé (a levnější, než seriózní, na slušné sycení spočítané tráfko).
Stále více se utvrzuji v názoru, že cokoli koupíme, je nějakým způsobem oje*ané, výrobci opravdu hledají úspory, kde se dá (ale to je normální, potvrdí to každý, kdo dělá někde ve výrobě) a pak koupíme třeba seriózně vyhlížející přístroj od renomovaného výrobce, od kterého bychom žádnou kulišárnu nečekali, a ouha: přesycený piditrafáček a dvě subminiaturní diodečky... Twisted Evil
p4ul
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 1:35    Předmět: Citovat
Další nabíječka (od telefonu Siemens M50) už vypadá líp. Snad je to dobře nakreslené... Wink
 Soubor:  nab.png
 Velikost:  35.46 kB
 Staženo:  89 krát
Strana 2 z 3
