Vysavačová flexošňůra
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: út září 16 2025, 11:17    Předmět: Vysavačová flexošňůra Citovat
Potřeboval bych do navijáku vysavače Electrolux (UltraSilencer ZUS3970P) s příkonem 1 800W novou přívodní plochou flexošňůru délky 10m. Nechci celý drahý naviják, jsem schopný si vyměnit pouze šňůru. Asi neumím hledat, protože se mi nedaří najít prodejce, který by takovou nabízel. Když už najdu nabídku na šňůru dlouhou 10m, třeba tady provysavace.cz, tak je kulatá a já nemám zkušenost, jestli by se místo ploché do navijáku vešla. Co myslíte, vejde se při stejné délce kulatá šňůra místo ploché? Nebo nevíte, kde plochou vysavačovou šňůru o délce 10m koupit?
Šňůra je přerušená hned za zástrčkou, takže by se dala odstřihnout a nahradit rozebíratelnou dvoukolíkovou. Našel jsem Konektor: napájecí AC vidlice zástrčka 2P 230VAC. Máte s tím někdo zkušenost? Vydrží na vysavačové šňůře?
PříspěvekZaslal: út září 16 2025, 11:47    Předmět: Citovat
Cely kabel nekupis, tiez som kedysi zhanal. Okruhly tam v povodnej dlzke nevojde, musel by si ho skratit. Na niekolkych vysavacoch som to takto riesil, ked som menil cely kabel.
Presne tu vidlicu som na niekolko vysavacov pouzil. Na vodice musis dat dutinky, potom vydrzi. S plochym kablom je trochu problem, ze ho nezovrie ta plastova cast a tym padom by sa dal lahko vytrhnut. Da sa to riesit niekolkymi zmrstovackami.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: út září 16 2025, 12:07    Předmět: Citovat
Mám tady (co kdyby) léta odložený celý naviják i s plochou šňůrou od vysavače Bosch Pro Parquet 3. Mohu to přepusttit. Kabel i s vidlicí se jeví nepoškozený.
 Velikost:  153.47 kB
 Zobrazeno:  2 krát
 Velikost:  130.56 kB
 Zobrazeno:  3 krát
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: út září 16 2025, 15:20    Předmět: Citovat
Co tato
https://www.kvelektro.cz/kabel-h03vvh2-f-2x0-75-dvojlinka-oval-cerna-cyly-2dx0-75-metraz-p1182426?gad_source=1&gad_campaignid=22152298229&gbraid=0AAAAAD-VuyPh3gIA6hWy2hwjnTnfas6gj&gclid=CjwKCAjwlaTGBhANEiwAoRgXBQSxpFKGGmOBa-c8olEiAPmyo2moD90fxGzg22KgR22L005Ro3giiRoCnwMQAvD_BwE
