Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6850 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: po září 15 2025, 17:52 Předmět:
Je fakt, že to názvosloví si plete dost lidí, ale tenhle by neměl. Když to zjednoduším, tak páječek, která má aspoň 100-130W jsem jich zas moc nenašel. _________________ Digitální technologie pracuje se dvěma stavy. Buď vůbec, nebo blbě.
Jsou tam použity právě ty klony JBC C245 o kterých se od začátku tohoto vlákna bavíme a kterými asi budu nahrazovat letitý systém Hakko T12. Mají cca 130W.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4648 Bydliště: u HK
Zaslal: út září 16 2025, 10:22 Předmět:
mám indukci Bakon 3300A a je výborná, ovšem má trochu silnější hroty, ale je to o zvyk na rozdíl od Daviduse mám i regulaci teploty. Už bych se zpátky nevtacel.
To mají jen ty největší kopyta a ještě jen JBC.
A na tu snadnou výměnu hrotu "jedním" prstem u číňana taky zapomeň. To platí zas jen u originálu.
Mi to na pohled jako nějaké šílené kopyto nepříjde, https://www.youtube.com/watch?v=auCu-JZe4wY&t=164s oni dělají ješte C470 který má snad 250W a to už je takový větší hrot. V každém případě C245 je největší co k stanici jde připojit, pak jsou tam ješte C210 a C115 na drobnou SMD práci. Proto taky chci koupit stanici která bude mít 2 aktivní pera.
Proč se domníváš že u čínských kopíí nepůjdou rychle prohazovat hroty? Ty takovou stanici máš, nebo teoretizuješ?
Strana 3 z 3
