SMD Schottky dioda
PříspěvekZaslal: po září 15 2025, 16:55    Předmět: SMD Schottky dioda Citovat
Mám tady miniaturní digi termostat ve kterým je v pulzáku proražená dioda na sekunáru před elyt filtrací. Pouzdro je SMA , možná SMB a je na ní napsáno 921.
SMD kód to asi nebude, na Codebooku i jinde jsem ho nenašel. Spíš to bude část popisu typu. Hledal jsem na TME něco v SMA s podobným popisem a nic.
Co to sakra může být?
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: po září 15 2025, 18:38    Předmět: Citovat
Nedávno jsem řešil modul do kuch. odsavače Whirlpool, byla tam taky v pánu dioda na malé straně. Cool V onom případě SS210.
PříspěvekZaslal: po září 15 2025, 19:33    Předmět: Citovat
Dal bych tam nějakou, co se vejde a odchod. Práce na 10 minut Rolling Eyes Ve snu by mě nenapadlo tu na to zakládat téma Laughing
PříspěvekZaslal: po září 15 2025, 21:16    Předmět: Citovat
workhard: tak normální elektronik by se primárně snažil zjistit alespoň napěťové a proudové poměry v obvodu.
Ale dnes to už zřejmě nefrčí.
Jirko: šuplera a rozměry pouzder řeší i to, co to tedy přesně je za futrál.
Ach jo.
PříspěvekZaslal: po září 15 2025, 21:39    Předmět: Citovat
Se stačí většinou kouknout do datasheetu spínacího brouka a dát tam to samé, co je v doporučeném zapojení.
PříspěvekZaslal: út září 16 2025, 9:21    Předmět: Citovat
Nojo, máte mě za blbce, děkuji. Problém ale je, že těch termostatů tu mám 22 ks ze série několika set až tisíc kusů a ve všech je odešlá ta samá dioda, nic jinýho. A vím, že jich bylo stovky v rámci záručních reklamací.
Na výstupu pulzáku je 6V, odběr při převracení polarizovanýho relé asi 90 mA, v klidu jen 3mA. Protože to je termostat pro elektropodlahový topení s zálohou chodu na asi 3 dní se supercapem, při HDO se napájení 230V vypíná. Vše jde na supercap, pouze nepřepíná relé. No a při zapnutí napájení ta dioda zcela náhodně, třeba až po několika letech provozu odejde.
Tak jsem chtěl vědět, co v tom je za originál diodu. SMA shottky bývají většinou 40V a proudově nad 0,5A a tak by mě zajímal důvod, proč ten konkrétní typ odchází. Ten termostat se vyrábí ve stejným zapojení se stejnejma součástkama už asi 8 let a tohle byl problém jen jedné série z určitého roku.
JirkaZ: Kdyby ses kouknul na rozdíl SMA a SMB, tak bys zjistil, že se tolerančně překrývají, takže stejně šuplérou nepoznáš. To označení jsem nenašel ani v SMB.
HF_Tech: Je v tom pulzáckej SMD sedminoh, rovněž nelze z označení nic vybádat. Reverzem přes ruskej srovnávač mi vždy některá noha nesedí.
Kdyby to bylo tak triviální, jako výměna diody v jednom kuse, tak se tu opravdu neptám. Jenže tohle trochu smrdí hlavně směrem k zákazníkům po záruce.
Ještě mě máte za blbce?
PříspěvekZaslal: út září 16 2025, 9:31    Předmět: Citovat
Celeron: pošli mi do SZ typ toho termostatu a případně telefonní číslo.
Můžu ti domluvit konzultaci ve firmě která takové věci vyvíjí a vyrábí v sousední vesnici a už mají tenhle problém vyřešený.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: út září 16 2025, 11:17    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Takže to může být problém vadné série diod anebo použití nevhodné náhražky.
Jsou lidi, kteří by si oměřili, co se tam děje, a pak si tam sami vybrali vhodnou náhradu Smile
P.S. Walter Schottky byl Němec, tak mi to tvoje “shottky” rve oči.
PříspěvekZaslal: út září 16 2025, 16:13    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
Jestli víš, jak nasimulovat vznik závady, která se projeví třeba půl roku po výrobě a nebo taky po čtyřech letech, tak sem s tím. Jsme na doufám odborným fóru a místo toho tady řešíme pravopis a jak se píšou jména. Já nevím, jak to nasimulovat, zkouším to vyřešit třeba osazením mnohem předimenzovanější diody a proto jsem požádal o pomoc s identifikací původní.
PříspěvekZaslal: út září 16 2025, 17:31    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
Co chceš řešit za poměry v obvodu, kde je 5V a proud 00prd. Dám tam co mám a hotovo. Ovšem jestli je to nějaká velkovýroba, tak to je pak něco jiného, tam musíš nacpat to nejlevnější, co existuje.
PříspěvekZaslal: út září 16 2025, 17:39    Předmět: Citovat
Ten superkondenzátor sa nabíja zo sekundáru cez tú diódu? Je na priamo alebo cez odpor? Ono taký kondenzátor starne, a keď sa vybije, tak môže pri následnom nabíjaní cucať viac ako je zdravé. A to sa už dióde nemusí páčiť. Tiež sa v týchto kondenzátoroch niekedy vytvorí zvod, to sa potom nabíjajú permanentne.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: út září 16 2025, 18:50    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
To nevím, ale ze tvého popisu (problém se týká jedné série) mi vyplývá, že se jedná buďto o vadnou sérii diod nebo o nesprávné diody (záměna, třeba omylem).
BTW, jak ty diody odcházejí? Unikl dým? Proražené? Přerušené? Všechny stejně, nebo ne?
PříspěvekZaslal: út září 16 2025, 21:26    Předmět: Citovat
workharde, tvůj přístup nebudu raději komentovat (pokud ho myslíš vážně).
Jirko, proč "máte mě za blbce", co to je za ublíženeckou pozici?
Osobně bych to celé intenzivně prozkoumal, tím spíš vzhledem k okolnostem, které uvádíš. Ten průzkum pochopitelně nejlépe osciloskopem s nejrůznějšími zátěžemi na výstupu a napájením na vstupu.
Osobně to tipuju takto:
1) PRCácký šmejd, ať už celé (skutečně se to vyrábí v tuzemsku?) nebo jednotlivé součástky;
2) vada výrobní série těch diod;
3) chybný návrh, typicky třeba neošetřené napěťové peaky vznikající vlivem rozptylové indukčnosti trafa, chybějícího snubberu (nejen u spínače na primáru, ale i u diody), atd. apod.
Prostě bych začal poctivou analýzou a na jejím základě bych se rozhodl, co dál. Možností je řada, ale bez měření není vědění (ti, co to nechápou, nejsou technici, alebrž nevím co).
Jo a kdybys uvedl typ spínače/řídícího obvodu na primáru a jeho zapojení, tak by se třeba dalo i usoudit, zda limituje proud - to kvůli vyloučení přetížení diody při zapnutí.
PříspěvekZaslal: út září 16 2025, 21:35    Předmět: Citovat
Do skumania by som zaradil aj kus z dobrej serie. Ci je tam ina dioda alebo nejaka ina zmena.
PříspěvekZaslal: út září 16 2025, 22:07    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
Tož bádejte hoši, stejně dospějete k tomu, že je to šmejd a s diodou ze zdroje vyhozeného settopboxu už to dávno mohlo vesele fungovat. Zrovna tak chcípou světýlka s pohybovým čidlem, která si lidé s oblibou montují do chodeb a tak podobně, tam to navíc odvalí i primár. Ale kdo si hraje, nezlobí Laughing
