Šroubky M2X16 + matice
PříspěvekZaslal: po září 15 2025, 10:18    Předmět: Citovat
Minule som potreboval M5x10 s pruznou aj normalnou podlozkou - nahradu do svorkovnice UPS. U nas som nenasiel, nakoniec az na AliExpresse. Snad tam bude aspon jeden pouzitelny kus.
S cinskymi loziskami to bolo horsie - vyhodit som musel vsetky.
rampage
Založen: Jan 12, 2025
PříspěvekZaslal: po září 15 2025, 11:41    Předmět: Citovat
ja som toť z Ali bral M6 šróby s lavotočivým závitom i patričnými maticami, pretože keď som pobehal lokálne železiarstvá a kdejaké obi, tak sa na mňa dívali jak kebych zháňal náhradné gule do kanóna Very Happy
Chinesium nechinesium, no nasrať... jak keby ausšus typu "LUXTOOLS" zo sortimentu oranžového bobra nebol šikmák. A kopa ďalších.
PříspěvekZaslal: po září 15 2025, 15:24    Předmět: Citovat
Jen pro doplnění, imbusová hlava, černěné.
 Velikost:  77.9 kB
 Zobrazeno:  38 krát
 Velikost:  100.82 kB
 Zobrazeno:  33 krát
mluno
Založen: Apr 18, 2011
PříspěvekZaslal: pá září 19 2025, 9:59    Předmět: Citovat
Něco podobného (tehdy myslím M2x25 se zápustnou hlavou) jsem přes místního obchodníka se součástkama kupoval v TME (respektive on to kupoval v TME a já u něj). Tady třeba M2x16 https://www.tme.eu/cz/katalog/srouby_100316/?queryPhrase=m2x16 má docela výběr a ceny celkem normální. Něco má taky Jasanský https://www.sroubky.cz/sortiment/matice-presne-pozinkovane/ dokonce i v mosazi. Tahle drobotina se nedá vážit, takže to pani prodavačka musí poctivě počítat, když si vymyslím 100 kusů. Šrobků má menší výběr, M2x25 měl jen s kulatou hlavou a já potřeboval zápustné. Tak jsem právě musel šáhnout po TME (naštěstí místní obchodník se součástkama u nich nakupuje, tak mi to může přihodit do objednávky). Jinak něco se dá sehnat i v GME, teda ale od poslední návštěvy té kategorie to mají dost prázdné (tehdy to myslím jen neměli skladem), takže asi spíš se tam nic moc sehnat nedá.
Ale tak metrické šrouby jsou ještě v pohodě, to když jsem potřeboval dlouhé vruty (cca 20 mm) tenčí než 2,5 milimetru (s tím, že těch 2,5 mm by se přinejhorším dalo použít), to byl teprve problém. Nic takového Jasanský nevede (jen kratičké 2,5 mm). Takže to, že TME mělo akorát s torxovou hlavou bylo to nejmenší, stejně jako že se muselo koupit 200 kusů.
