Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 973 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: so září 13 2025, 10:21 Předmět:
OT: Kedysi som si takto zničil Didaktik GAMU (asi 5. trieda na ZŠ) - meral som, ktoré napätia sú na ktorých pinoch toho DIN konektora a hrotom som nechtiac prepojil 5V a 12V vetvu. Mne ale nenabehol ani obraz a na tú dobu som mal pramálo skúseností na opravu a internet nebol. Nakoľko som sa naň dlho tešil, tak o to viac ma to mrzelo.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20672 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so září 13 2025, 10:42 Předmět:
První vyměň viditelně zčoudlé součástky a "dolní" RAMky (pro rozsah adres $4000hex až $7FFFhex).
V tomto rozsahu je vyhrazený prostor pro video (prvních 6144 bajtů) a barevné atributy (následujících 768 bajtů). Není-li tato část paměti v pořádku, vypadá obraz přesně tak, jak ti vypadá.
Pak i v případě, že je vadná horní půlka paměti, by ti měl po resetu najet Basic, nebo se aspoň zobrazit jednobarevná plocha.
Diki, toto znie povzbudivo, niečo určite skusim, ktovie čo ešte odpalim... alebo opravim.. Idem googlit, kde je dolna RAM. Bojujem aj s časom, nie je nazvyš, i ked sa hovorí že dochodca nestija!!
Taťkův kolega v práci to opravil. Nám tenkrát odešel zdroj a měli jsme zdroj od Commodora. Obojí mělo pětikolík, tak jsme ho tam vrazili. Až pak jsme si všimli, že ten druhý zdroj dává i 9V a ten ataráčský jen 5V.
Diki chlapi, vidim to na dlhe lakte, keby aspon nejake vraky existovali.. ale po poriadku, este nemam vymeneny zhoreny kondik, 47mikro, iba podla ostatnych vizualne
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6355 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: ne září 14 2025, 20:08 Předmět:
Pokud to snese teď +5V, tak to zapni a osahej RAMky, jestli jsou studené. Kontroluj to pár minut a osahej všechny brouky, jestli netopí.
Pokud některá paměť hřeje, tak je 100% vadná.
Mění se to tak, že se brouk vyštípá a nožičky se vytahaj jednotlivě.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34391 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne září 14 2025, 20:39 Předmět:
danhard napsal(a):
... osahej všechny brouky, jestli netopí.
Už jsem taky tahal větší futrály vadnejch IO (víc jak 8 pinů na 1 straně) tak, že jsem je dremelkou podélně v ose rozbrousil na dvě dlouhý části a ty jsem po vyhnutí nahoru od desky a společným nahřátí všech noh velkou kapkou "cínu" pomocí trafopáječky nebo jinýho velkorážnýho kopyta tahal z desky peánem nebo plochýma kleštěma. Samozřejmě jen tam, kde mi záleželo na zachování desky, na komplet vyčuzený desce nemá cenu o ničem diskutovat ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Strana 2 z 3
