Sestavení PC na míru
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
PříspěvekZaslal: ne září 14 2025, 9:57    Předmět: Citovat
Odpoj ventilator. Ak je zakladna chladica horuca a horna cast studena, je vadny chladic (diera v heatpipe).
PříspěvekZaslal: ne září 14 2025, 10:21    Předmět: Citovat
Hele, náš rybízek spáchavší minulej tejden státnice by IT on UPce mi právě nakouknul přes rameno a zahlásil, že ten tvůj AMD Ryzen 7900 12-jádro je "moooc mooc moooc HOT" a že by to chtělo vodníka, protože na něj bude málo i tahle potvora respektive její novější klon označenej typovým číslem "35", protože zamknutej má "dissipation power" 170W a odemčenej až 300W. Jak jsem nakoupil, tak prodávám. Ale rybízek už několik let staví výhradně pro známý tyhlety "počítací škatule", který bejt to auta, budou to "sleepery" - protože ti jeho známí jsou těžcí pařiči WoT a podobnejch fiškuntálií ...
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: ne září 14 2025, 10:31    Předmět: Citovat
Teplota 90°C při 100% zátěži je u Ryzen 7 7700X naprosto normální, neřeš to. Výkon začne snižovat až od 95°C.
Ryzen 9 7900 má TDP 65W oproti tvému 7700X s 105W a to někde vidět prostě bude.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne září 14 2025, 10:38    Předmět: Citovat
Mám podobný chladič DeepCool AK400 a je to stejná bída. První pasta byla taky Kryonaut. Ta se nedala pořádně rozetřít, táhla jako žvýkačka. Vypadala jako kdyby byla stará a vyschlá. Zkusil jsem MX-4 a ta je o něco lepší, ale při testu to taky vyleze na 90 °C.
Procesor má TDP 65W, chladič má udávaných 220W a nestačí.
Ve skříni je vepředu 120mm větrák, vzadu stejný s o trochu sníženými otáčkami kvůli přetlaku. Takže by to tam trochu proudit mohlo.
Vypadá to že mě čeká jiný chladič, který bude mít víc než 4 trubičky.
martinkopp
PříspěvekZaslal: ne září 14 2025, 11:26    Předmět: Citovat
Když neuvedeš co máš za CPU jsou údaje zcela k ničemu.
TDP a spotřeba při 100% zátěži jsou zase dvě odlišné věci. Zmíněný Ryzen9 7900 má při 100% zátěži 90W, Ryzen7 7700X 209W což už je dvojnásobek.
A například Ryzen 7 5700X3D na PC ze kterého píšu bere při 100% źátěži 117W ačkoliv má TDP 105W tedy stejný jako Ryzen7 7700X s 209W ve špičce.
Vykašli se na nějaké pastování, o moc lepší to nebude.
hafca
PříspěvekZaslal: ne září 14 2025, 12:29    Předmět: Citovat
Koukám, že mi to nějak vypadlo. Rolling Eyes Mám tam Ryzen 7 8700F.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne září 14 2025, 23:11    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem v Biosu dát větrák na 20% a 100%. Rozdíl teplot po ustálení je asi jenom 10°C. Přenos tepla trubičkama do chladiče mi nepřijde moc efektivní.
 Velikost:  185.8 kB
 Zobrazeno:  6 krát
 Velikost:  197.33 kB
 Zobrazeno:  3 krát
Strana 8 z 8
