Didaktik M
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: so září 13 2025, 10:21    Předmět: Citovat
OT: Kedysi som si takto zničil Didaktik GAMU (asi 5. trieda na ZŠ) - meral som, ktoré napätia sú na ktorých pinoch toho DIN konektora a hrotom som nechtiac prepojil 5V a 12V vetvu. Mne ale nenabehol ani obraz a na tú dobu som mal pramálo skúseností na opravu a internet nebol. Nakoľko som sa naň dlho tešil, tak o to viac ma to mrzelo.
asdf
Založen: Oct 06, 2022
PříspěvekZaslal: so září 13 2025, 10:28    Předmět: Citovat
My jsme s bráchou takhle jako kluci odpálili Atari 130XE. Tomu odešly jen RAMky.
PříspěvekZaslal: so září 13 2025, 10:42    Předmět: Citovat
První vyměň viditelně zčoudlé součástky a "dolní" RAMky (pro rozsah adres $4000hex až $7FFFhex).
V tomto rozsahu je vyhrazený prostor pro video (prvních 6144 bajtů) a barevné atributy (následujících 768 bajtů). Není-li tato část paměti v pořádku, vypadá obraz přesně tak, jak ti vypadá.
Pak i v případě, že je vadná horní půlka paměti, by ti měl po resetu najet Basic, nebo se aspoň zobrazit jednobarevná plocha.
mixko21
Založen: Sep 12, 2025
PříspěvekZaslal: so září 13 2025, 18:13    Předmět: Citovat
Diki, toto znie povzbudivo, niečo určite skusim, ktovie čo ešte odpalim... alebo opravim.. Idem googlit, kde je dolna RAM. Bojujem aj s časom, nie je nazvyš, i ked sa hovorí že dochodca nestija!! Very Happy
mixko21
PříspěvekZaslal: so září 13 2025, 18:19    Předmět: Citovat
asdf napsal(a):
"Taky hezky"; A ako to doúpadlo? neopravil?
mixko21
PříspěvekZaslal: so září 13 2025, 18:23    Předmět: Citovat
PabloX napsal(a):
Nezavidim, dufam prebolelo!!
asdf
PříspěvekZaslal: so září 13 2025, 18:39    Předmět: Citovat
mixko21 napsal(a):
Taťkův kolega v práci to opravil. Nám tenkrát odešel zdroj a měli jsme zdroj od Commodora. Obojí mělo pětikolík, tak jsme ho tam vrazili. Až pak jsme si všimli, že ten druhý zdroj dává i 9V a ten ataráčský jen 5V.
PříspěvekZaslal: so září 13 2025, 18:43    Předmět: Citovat
mixko21 napsal(a):
Didaktik M má jen jednu paměť a ty máš verzi 1991 a ta ji má složenou ze dvou čipů 64k x 4bity. Na fotce vpravo dole.
PříspěvekZaslal: ne září 14 2025, 12:20    Předmět: Citovat
Díky, spletl jsem si to s Didaktikem Gama, co měl ještě spektráckou ULA.
Ale předpokládám, že projev vadné RAMky na obrazovce bude u PLA stejný.
mixko21
PříspěvekZaslal: ne září 14 2025, 18:19    Předmět: Citovat
Googlil som tie pamate, a našiel som budto 16pinove, alebo 20pin, ale na doske je 18pin. Hladam spravne?
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: ne září 14 2025, 18:36    Předmět: Citovat
asdf
PříspěvekZaslal: ne září 14 2025, 19:01    Předmět: Citovat
Tady jsem narazil na nějaký seznam ekvivalentů:
https://www.amiga-stuff.com/hardware/64kx4-dram.html
Ale kde je sehnat, ví Bůh.
mixko21
PříspěvekZaslal: ne září 14 2025, 19:29    Předmět: Citovat
Diki chlapi, vidim to na dlhe lakte, keby aspon nejake vraky existovali.. ale po poriadku, este nemam vymeneny zhoreny kondik, 47mikro, iba podla ostatnych vizualne
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 14 2025, 20:08    Předmět: Citovat
Pokud to snese teď +5V, tak to zapni a osahej RAMky, jestli jsou studené. Kontroluj to pár minut a osahej všechny brouky, jestli netopí.
Pokud některá paměť hřeje, tak je 100% vadná.
Mění se to tak, že se brouk vyštípá a nožičky se vytahaj jednotlivě.
PříspěvekZaslal: ne září 14 2025, 20:39    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
... osahej všechny brouky, jestli netopí.
Už jsem taky tahal větší futrály vadnejch IO (víc jak 8 pinů na 1 straně) tak, že jsem je dremelkou podélně v ose rozbrousil na dvě dlouhý části a ty jsem po vyhnutí nahoru od desky a společným nahřátí všech noh velkou kapkou "cínu" pomocí trafopáječky nebo jinýho velkorážnýho kopyta tahal z desky peánem nebo plochýma kleštěma. Samozřejmě jen tam, kde mi záleželo na zachování desky, na komplet vyčuzený desce nemá cenu o ničem diskutovat ...
Strana 2 z 3
