Jak odzkoušet schodišťový vypinač ?
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: pá září 12 2025, 17:32    Předmět: Jak odzkoušet schodišťový vypinač ? Citovat
V bytě mám ve vstupní chodbičce 3 vypinače na ovládání osvětlení chodbičky, ale dnes se stalo, že nemohu zhasnout, zkoušel jsem to bezvýsledně ze všech 3 vypinačů. Pokud je závada v tom prostředním, který má 4 vodiče (krajní mají 3), jak jej odzkoušet, zda je skutečně vadný ?
Chtěl jsem zakoupit mimochodem nový, ale ve zdejší "elektře" tento typ nemají, pouze na 3 vodiče. Děkuji a přikládám foto.
 Velikost:  251.61 kB
 Zobrazeno:  51 krát
PříspěvekZaslal: pá září 12 2025, 17:40    Předmět: Citovat
Na koncoch su vypinace s radenim 6, v strede radenie 7.
Schema je napr. tu: https://mojeelektro.cz/poradna/7_Schema-zapojeni-vypinacu.html
PříspěvekZaslal: pá září 12 2025, 17:56    Předmět: Citovat
Závada (skrat) je v ktoromkoľvek z tých troch vypínačov, alebo vo vedení medzi nimi. Miesto poruchy možno nájsť odpojením niektorého z vodičov a podľa toho, či to má vplyv na (ne)činnosť určiť, či je skrat pred alebo za týmto rozpojeným miestom.
PříspěvekZaslal: pá září 12 2025, 18:06    Předmět: Citovat
Když se rozsype kterejkoliv spínač, tak je to většinou při přepínání hmatově nebo zvukově cejtit. A když né, tak schodit jistič světla a ohmetr. Jak to má být zapojený a přepínat dával rnbw.
PříspěvekZaslal: pá září 12 2025, 18:09    Předmět: Citovat
Vadu máš ve "vypínači" č.7 (prostřední ve schematu).
dvorak
PříspěvekZaslal: pá září 12 2025, 18:39    Předmět: Citovat
Zřejmě ano, zkoušel jsem ho "proměřit" a ve všech směrech je spojený bez ohledu na polohu vypinače.
Doufám, že ho seženu.
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 12 2025, 20:01    Předmět: Citovat
Výrobce ABB, typ classic, řazení 7 - koupíš v DEK, argos, Hornbach atd
PříspěvekZaslal: pá září 12 2025, 20:46    Předmět: Citovat
Jen pro doplnění - zapojení schodišťáků s ovládáním z více míst tu už taky bylo, takže podle těch schémat lze diagnostikovat velmi snadno, kde se stala chyba, například
Že by ten přepínač s řazením 7 v Inzatu za Peňákem neměli?
PříspěvekZaslal: so září 13 2025, 6:50    Předmět: Citovat
Ještě se zde navyskytuje sto let zvaná ta 7ka - křížák .
Drobná připomínka admina: při spuštění optimalizace databáze se ukázalo, že tabulka vyhledávaných výrazů je opakovaně využitá sotva z osminy proti dříve obvyklému objemu dat. Přitom funkce vyhledávání funguje normálně. Nevyužívá se, případně se čte nepozorně, ptáme se blbě, a proto se musíme opakovat. A neměli bychom.
PříspěvekZaslal: so září 13 2025, 8:02    Předmět: Citovat
Cože?
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so září 13 2025, 8:26    Předmět: Citovat
Lukar napsal(a):
Od té doby co DEK koupil ARGOS. Tak tam z jednoho důvodu skoro nenakupuji.
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: so září 13 2025, 15:24    Předmět: Citovat
Na výrobcovi ani na vzhľade vypínača nezáleží, je to vypínač číslo 7. To elektrikárovi hovorí všetko, čo potrebuje. Ja som síce rádiotechnik, ale toto bola pre mňa zaujímavá téma odmalička.
mirku
Založen: Jun 15, 2006
PříspěvekZaslal: so září 13 2025, 20:13    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
... tam z jednoho důvodu skoro nenakupuji ...
můžu se zeptat, jak tato informace má pomoci tazateli?
Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
dvorak
PříspěvekZaslal: po září 15 2025, 17:10    Předmět: Citovat
Opraveno, požadovaný vypinač jsem koupil (150 Kč) a již to svítí/nesvítí.
Děkuji.
