Zaslal: pá září 12 2025, 9:13 Předmět: Win 10, ako na tie hrozné vymoženosti
Zlaté XP, začalo to už u Win7: po premenovaní súboru sa tento v množstve ďalších súborov automaticky zaradí v adresári podľa abecedy. Aby to nebolo také jednoduché, nestane sa tak úplne vždy. Dá sa toto automatické zaraďovanie nejako zrušiť, aby to fungovalo ako v XP, čiže nezmizlo to z očí, ale zostalo tam kde to bolo, a zaradilo sa to až po mojom prerolovaní zoradenia súborov, alebo zavretím adresára?
Neskúšal som, ale prioritne používam zoradenie podľa názvu - bola by to ešte väčšia pakáreň, ak premenúvam viac po sebe menovite idúcich súborov, s rôznymi dátumami.. Je to na hlavu, keď premenujem, v mžiku kliknem na ďalší, a než stihnem druhý klik na rozkliknutie "premenovať", je to o riadok inde.. A samozrejme ten premenovaný zmizne z očí niekam ďaleko dole či hore.. Miesto pár krátkych premenovaní človek len roluje a vyhľadáva..
To už sem nechcem pliesť sedmičku, kde keď svižne premenúvam dva súbory po sebe, tak ten druhý sa mi po opustení premenúvania premenuje späť na pôvodné, medzitým ten prvý sa rieši posuvom zeleného pásu v záhlaví, a až keď toto po dlhých sekundách skončí, premenuje sa ten druhý, a ide potom zelený pás nemu. Ak som medzitým premenoval tretí, tak je to guláš... Toto nechcem riešiť..
Ide mi o to prvé v zadaní vlákna. Nejde nejako v nastaveniach tú automatiku zoraďovania odstaviť?
Mám i starý servant salamander, pokud nedojde ke změně obsahu nebo novému uložení souboru, tak po pouhé změně názvu zůstane soubor tam kde je.
Teď je asi volná verze "altap salamander".
Řazení souborů mám nastaveno "podle data".
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6102 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so září 13 2025, 9:59 Předmět:
adakar napsal(a):
...keď premenujem, kliknem na ďalší, a než stihnem druhý klik na rozkliknutie "premenovať", je to o riadok inde.
Jednoduše lze zamezit aspoň přeskoku zobrazení na nové umístění. U souboru přepsat název bez uložení a hned kliknout na další. Tím se předchozí uloží automaticky a přestože změní řazení, zobrazení drží na aktuálně označeném souboru.
