Win 10, ako na tie hrozné vymoženosti
adakar
Založen: Sep 16, 2020
PříspěvekZaslal: pá září 12 2025, 9:13    Předmět: Win 10, ako na tie hrozné vymoženosti Citovat
Zlaté XP, začalo to už u Win7: po premenovaní súboru sa tento v množstve ďalších súborov automaticky zaradí v adresári podľa abecedy. Aby to nebolo také jednoduché, nestane sa tak úplne vždy. Dá sa toto automatické zaraďovanie nejako zrušiť, aby to fungovalo ako v XP, čiže nezmizlo to z očí, ale zostalo tam kde to bolo, a zaradilo sa to až po mojom prerolovaní zoradenia súborov, alebo zavretím adresára?
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: pá září 12 2025, 11:16    Předmět: Citovat
keď si pravým myšom dáš zoradiť podľa dátumu úpravy namiesto podľa názvu ?
rampage
Založen: Jan 12, 2025
PříspěvekZaslal: pá září 12 2025, 11:35    Předmět: Citovat
Zmena názvu súboru nie je úprava súboru, takže mu to nepomôže.
To, na čo narážaš, vyhodili z Windows 10 počnúc verziou 1703.
Neostáva ti nič iné, než použiť treťostranný prieskumník.
adakar
Neskúšal som, ale prioritne používam zoradenie podľa názvu - bola by to ešte väčšia pakáreň, ak premenúvam viac po sebe menovite idúcich súborov, s rôznymi dátumami.. Je to na hlavu, keď premenujem, v mžiku kliknem na ďalší, a než stihnem druhý klik na rozkliknutie "premenovať", je to o riadok inde.. A samozrejme ten premenovaný zmizne z očí niekam ďaleko dole či hore.. Miesto pár krátkych premenovaní človek len roluje a vyhľadáva..
To už sem nechcem pliesť sedmičku, kde keď svižne premenúvam dva súbory po sebe, tak ten druhý sa mi po opustení premenúvania premenuje späť na pôvodné, medzitým ten prvý sa rieši posuvom zeleného pásu v záhlaví, a až keď toto po dlhých sekundách skončí, premenuje sa ten druhý, a ide potom zelený pás nemu. Ak som medzitým premenoval tretí, tak je to guláš... Toto nechcem riešiť..
Ide mi o to prvé v zadaní vlákna. Nejde nejako v nastaveniach tú automatiku zoraďovania odstaviť?
edit: písal som po Ivanovi
adakar
PříspěvekZaslal: pá září 12 2025, 12:14    Předmět: Citovat
Ďakujem pekne, aspoň za info že to normálne nejde..
Dľa tohto pokecu pod tým je to na zarobenie si problémov a potom ich odstraňovanie - tak nezostáva než trpieť...
Skúšam 7-čku, ani tam tá možnosť nastavenia nie je...
V pokeci pekne vystihnuté - všeobecne od pc, cez auta, atd..
 Velikost:  128.29 kB
 Zobrazeno:  33 krát
PříspěvekZaslal: pá září 12 2025, 12:31    Předmět: Citovat
Ve Win10 můžeš zkusit tento postup. Ve Win11 jsem ho zkoušel bez úspěchu.
Jinak průzkumník 3. strany, k tomuto účelu např. tento.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: pá září 12 2025, 16:13    Předmět: Citovat
Použít jiný správce souborů. Odhodlávám se k tomu už dlouho, ale přechod na w11 bude asi ta poslední kapka.
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: pá září 12 2025, 16:35    Předmět: Citovat
Mám i starý servant salamander, pokud nedojde ke změně obsahu nebo novému uložení souboru, tak po pouhé změně názvu zůstane soubor tam kde je.
Teď je asi volná verze "altap salamander".
Řazení souborů mám nastaveno "podle data".
PříspěvekZaslal: pá září 12 2025, 17:57    Předmět: Citovat
barnodaj napsal(a):
Podle data čeho? Státního svátku?
barnodaj
PříspěvekZaslal: pá září 12 2025, 18:41    Předmět: Citovat
Normálního uživatele PC napadne že podle data uložení souboru.
Ale ani vlastní popis v nabídce není přesnější, snad Ti náhled bude stačit?
 Velikost:  6.95 kB
 Zobrazeno:  16 krát
PříspěvekZaslal: pá září 12 2025, 19:04    Předmět: Citovat
O.K. Smile Vlastnosti souboru obsahují i jiná data.
barnodaj
PříspěvekZaslal: pá září 12 2025, 22:01    Předmět: Citovat
Tak já vidím rozdíl ve slovním spojení, které jsem použil: podle data, tvar jenž by odpovídal Tvému příspěvku by byl: podle dat.
PříspěvekZaslal: pá září 12 2025, 22:12    Předmět: Citovat
Jiná data znamená i jiná data časová. Ale to moje O.K. bylo smířlivé.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so září 13 2025, 9:59    Předmět: Citovat
adakar napsal(a):
...keď premenujem, kliknem na ďalší, a než stihnem druhý klik na rozkliknutie "premenovať", je to o riadok inde.
Jednoduše lze zamezit aspoň přeskoku zobrazení na nové umístění. U souboru přepsat název bez uložení a hned kliknout na další. Tím se předchozí uloží automaticky a přestože změní řazení, zobrazení drží na aktuálně označeném souboru.
