Dvojtá DSL
PříspěvekZaslal: pá září 12 2025, 8:49    Předmět: Dvojtá DSL Citovat
Chtěl jsem vzít roha od T-mobilu kvůli zdražení DSL s "vylepšením služeb" ve formě snížení rychlosti připojení, jak zrovna kdy z 45/10 na cca 32/6.
No a bylo mi nabídnuto za stejný peníze 100/20. Prý zdvojením DSL linky.
Máte to někdo, případně nevíte o tom něco? Jde mi o to, jakej kabel od skříňky, co sem kdysi namontoval ještě Telekom, musí být k routeru a jestli na to není potřeba nějakej jinej, patřičně vomaštěnej router se vstupem na dvě linky. A zda to opravdu zdvojnásobí rychlost připojení.
PříspěvekZaslal: pá září 12 2025, 9:13    Předmět: Citovat
https://nordictelecom.cz/novinky/99/internet-bonding/
Dostaneš modem "Terminator" a k tomu si přes ethernet připojíš, co chceš.
Problém je, že pokud dráty nestáli za moc doteď, tak si s rychlostí nějak zázračně nepomůžeš.
PříspěvekZaslal: pá září 12 2025, 9:36    Předmět: Citovat
Díky. Vypadá to, že to poskytuje jen O₂. A navíc za to po šesti měsících chtěj docela dost peněz. A ověření dostupnosti na O2 na mý adrese nic nenabízí.
Rozumím tomu správně, že z toho Terminátoru se to po RJ45-kovým kabelu pošle do LAN switche a původní DSL router už není potřeba? Co třeba původní WiFi, co byla v původním DSL routeru?
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: pá září 12 2025, 13:09    Předmět: Citovat
Ty mas barak hodne daleko od DSLAMu? Protoze ja mam na VDSL2 od O2 stabilne 100/20 Mbps i bez bondingu. Delka vedeni od DSLAMu je cca 400 m.
PříspěvekZaslal: pá září 12 2025, 13:18    Předmět: Citovat
Pokud máš paušál na mobil od O2, tak jde přidat DSL jako balíček k tarifu za 100Kč/měsíc. Jinak se to brát samostatně od O2 nevyplatí.
Druhá věc je, že ty megabity na DSL neznamenají vůbec nic. U nás od místního wifináře linka 50/25Mbit strčí to telekomácké 100/20 do kapsy. A to jsou dráty kratší než těch 400m a DSLAM nový.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: pá září 12 2025, 16:53    Předmět: Citovat
Těžko říct kde je úzké hrdlo, ale neřekl bych že to zpomaluje tmobil. Dráty stejně patří CETINu a je celkem jedno u koho si připojení objednáš. Pokud je máš mizerné nebo dlouhé, moc si s kyslíkama nepomůžeš. Samozřejmě otázka ceny je něco jiného. V každém případě bondingem by se měla rychlost zdvojnásobit, protože používáš 2 dsl linky místo jedné. Dráty dáš do terminátoru a z něj hned do routeru. DSL modem už nepotřebuješ. S tou rychlostí bych je buzeroval, pokud to jelo dřív líp. Oni přehážou dráty v DSLAMU a někdy to pomůže. Nejhorší je ale tomuhle je dokopat
nonius
Založen: Nov 27, 2019
PříspěvekZaslal: pá září 12 2025, 17:37    Předmět: Citovat
Za ten terminátor je potřeba zapojit zařízení, které umí navázat spojení pomocí PPPoE. Může to být počítač, ale připojený bude pouze ten počítač. Lepší je tam dát router, který to umí navázat a měl by umět nastavit VLAN na 848.
Ten terminátor nabízí více společností, ale je možné, že ve vašem místě to nikdo jiný nenabízí.
PříspěvekZaslal: pá září 12 2025, 17:44    Předmět: Citovat
Hmm, asi to je pasé. Když zadám do bondingu testu jestli je u mě možný u O₂ nebo T-mobilu svoji adresu, tak ji to odmítne. V T-mobilu se kroutili jak hadi nad možností mi bonding poskytnout. Waserfoun bonding nenabízí vůbec. Jestli se na slavnou DSL nevybodnout a přifázovat se přes LTE. Nojo, ale zse mi nikdo nechce dát bezplatnou Ipv4, co teď mám.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: po září 15 2025, 10:13    Předmět: Citovat
Oni ti ji můžou vzít tak jako tak. Jednoduše změní tarify, pak ti oznámí, že tvůj tarif už neposkytují, dají možnost výběru. A žádný z nových tarifů už zdarma IPv4 nemá.
A pokud si nevybereš, tak ti stávající smlouvu vypoví.
PříspěvekZaslal: po září 15 2025, 14:53    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Hmm, asi to je pasé. Když zadám do bondingu testu jestli je u mě možný u O₂ nebo T-mobilu svoji adresu, tak ji to odmítne. V T-mobilu se kroutili jak hadi nad možností mi bonding poskytnout. Waserfoun bonding nenabízí vůbec. Jestli se na slavnou DSL nevybodnout a přifázovat se přes LTE. Nojo, ale zase mi nikdo nechce dát bezplatnou Ipv4, co teď mám.
Můžete dočasně na nějakou dobu navíc k tomu stávajícímu DSL připojení vyzkoušet připojení přes LTE. Aspoň uvidíte jaké případné neduhy to ve vaší lokalitě bude mít. Pokud se to připojení přes LTE ukáže jako přijatelné ne-li dokonce lepší než to DSL no tak se budete muset rozhodnout. Buď dále používat to DSL s veřejnou IP zadara (dokud to půjde) a nebo se ho zbavit a používat dál jen to LTE, ale bez veřejné IP zadara.
