Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9785 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st březen 30 2022, 18:58 Předmět:
Grundig satellit chytne kdeco i amatéry, na model se neptejte není to moje cenová třída
ale, existují i skromnější verze jako Yacht boy apod. v době krize adekvátní volba _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Pozrel som nejaké aktuálne predávané prenosné rádia a porovnal ich frekvenčné rozsahy, na obrázku v log. mierke 0.1 až 100MHz, z hora dole
1. Panasonic RF-3500 (45€)
2. Roadstar TRA-2989 (15€, malé, 120g)
3. Soundmaster RR18SW (70€, +kazeta a MP3)
4. Orava T-120 (17€, citlivosť MW 68dB, FM 20dB, SW 36dB)
5. MUSE MH-07 DS (42€, +dynamo a solar s výstupom)
6. Roadstar TRA-2340PSW (30€, digitálne)
7. Aiwa RMS-77 (90€, digitálne, citlivosť FM 3µV, MW 1mV/m, LW 10mV/m, SW 20µV, malé, 190g)
Dlhé, stredné a FM rozsahy sú pochopiteľné, ale v krátovlných rozsahoch je úplný bordel.
Tak teraz neviem, či je lepšie rádio s kľukou, alebo s predvoľbami a či sú lepšie µV, alebo dB.
Zaslal: so duben 02 2022, 20:01 Předmět:
Hej...pre spožilkov Silvercrest a GoGen s rozsahy KV _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Alfou omegou příjmu na KV je přijímací anténa. To znamená včetně patřičného pozemku a vhodné lokality. Pokud se má jednat skutečně o dálkový příjem, ne nějaká Čína z rumunského vysílače. Teprve pak se dá řešit, jakou selektivitu má rádio, jak příjemné je ladění s předvolbami, jak kvalitní demodulace, jak velký displej.
Vynechám otázku úmyslného rušení příjmu státními institucemi, to už (doufám) máme za sebou.
Řada těchto líbivých rádiek má jen proutek nebo nejasnou odolnost vstupního dílu při přetížení silným vysílačem (ruční řízení úrovně).
Osobně mám TECSUN PL680 - Kromě plynule proladitelných krátkých vln má ještě střední a dlouhé - ty jde tuším-že vyřadit v menu. Navíc má AIR a pro příjem KV má BFO a synchrodetektor.
Na VKV a vejš mám Icom IC-R6
Levnější varianta na KV bez BFO je přijímač na bázi TEF 6686
