Tlačiarne HP LaserJet 1010, 1012, 1015, 1018 a 1020 -sú GDI?
PříspěvekZaslal: čt září 11 2025, 20:32    Předmět: Tlačiarne HP LaserJet 1010, 1012, 1015, 1018 a 1020 -sú GDI? Citovat
Tak sa neviem dopátrať, ktoré zo spomenutých tlačiarní sú GDI, a teda nebudú fungovať cez printserver, a ktoré niesu GDI a cez printserver fungovať budú. Nemáte niekto nejaké praktické skúsenosti? Zatiaľ som našiel kopu informácií, ale tie sú v protiklade s inými nájdenými informáciami. Napríklad som našiel že 1010 je GDI, ale mne normálne cez USB printserver tlačí z Windows 10 (host based driver), takže... neviem. Nemalo by to ísť ale ide to. Aké máte skúsenosti? Potom doplním nasledujúcu akože tabuľku.
Tlačiareň - pamäť - pripojenie - ide/nejde cez printserver.
HP LaserJet 1010 - 8MB - USB - ide cez printserver
HP LaserJet 1012 - 8MB - USB -
HP LaserJet 1015 - 16MB - USB a LPT - ide cez printserver
HP LaserJet 1018 - 2MB - USB -
HP LaserJet 1020 - 2MB - USB - nejde cez printserver
HP LaserJet P1005, P1006, P1102, P1102w - USB - nejdú cez printserver
Naposledy upravil PotPalo dne ne únor 01 2026, 22:53, celkově upraveno 4 krát.
PříspěvekZaslal: čt září 11 2025, 20:58    Předmět: Citovat
Tie, co potrebuju po zapnuti uploadnut firmware z PC, nebudu spravne fungovat cez print server. Pozna sa to tak, ze po zapnuti bez PC nejavia okrem svietenia LED ziadne znamky zivota (nerozbehne sa motor).
PříspěvekZaslal: čt září 11 2025, 22:37    Předmět: Citovat
To sa mi nezdá. Nepamätám sa že by nejaká tlačiareň hrala takto mŕtvu, motorom točili po zapnutí tuším všetky.
Skôr mám podozrenie že tie s 2 MB pamäťou sú GDI, dáta dostávajú aj počas tlače. Raz som takej tlačiarni odpojil USB kábel počas tlače keď už ťahala papier, a vyšiel z nej čistý papier.
PříspěvekZaslal: čt září 11 2025, 22:53    Předmět: Citovat
Upload firmware potrebuje napr. LaserJet 1000w alebo potom novsie P1xxx.
GDI je dementny nazov pre tlaciarne, co nepodporuju standardny tlacovy jazyk (PCL alebo PS). Kludne mozu fungovat aj cez print server - tomu je jedno, ake data posiela.
PříspěvekZaslal: čt září 11 2025, 23:09    Předmět: Citovat
Ono to uploaduje firmware cez USB?! Shocked Som myslel že to iba nejako kontroluje všetko priamo počas tlače a dodáva dáta čo sa má vytlačiť. Keby tomu iba chýbal firmware, to by snáď tú jednu pokakanu eepromku osadili na dosku, je to pár centov. P1005 má 2 MB a P1006 má 8 MB. K čomu ten rozdiel?
Objavil som, že print server HP Jetdirect 175x (ďakujem forbiddenovi) má aj tlačítko, ktoré keď stlačím, tak tlačiareň vytlačí stránku s konfiguračnými dátami print serveru. To znamená, že by sa to malo dať použiť aj na testovanie tlačiarní, či je schopná fungovať samostatne.
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2025, 22:06    Předmět: Citovat
Teraz som tu mal HP LaserJet P1102 a P1006. Ani jedna nejde cez printserver, ale obidve zahučia motorom po zapnutí a ak je všetko v poriadku, rozsvietia zelenú LEDku, a to aj bez pripojenia k PC. Takže základný testovací firmvér to má.
Tak ma napadá, dá sa komplexnejší obrázok 4960 x 7016 pixelov 1 bitová farebná hĺbka skomprimovať do 2 MB? Bez komprimácie to vychádza na niečo cez 4,3 MB. Toľko totiž má A4 pri 600 DPI. Tak neviem či pri tlači A4 obrázku je tento v pamäti tlačiarne celý, alebo sa doťahuje počas tlače.
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2025, 22:40    Předmět: Citovat
Minimalne tieto LaserJety potrebuju uploadnut firmware z PC:
1000, 1005, 1018, 1020, P1005, P1006, P1007, P1008, P1505
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2025, 23:05    Předmět: Citovat
S tou P1102 je to dosť zvláštne. Ona po pripojení k PC keď ešte niesu nainštalované ovládače emuluje CD-ROMku s vloženým inštalačným CD. Po nainštalovaní už toto nieje a je vidieť ako tlačiareň. Takže pamäte na softvér bude mať asi dosť keď jej tam vojde ešte aj ovládač pre PC. Cez printserver ale ani tak nejde. Že by ani tá nemala úplný firmvér? Počínanie HP je mi záhadou.
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2025, 23:09    Předmět: Citovat
Ta P1102 ma firmwaru az privela. Printserver ju nevie prepnut do normalneho modu a cez CD-ROM sa tlacit neda.
Tato sracka (Smart Install) sa da vraj vypnut permanentne programom SIUtility.exe.
Alebo cez usb_modeswitch:
https://draisberghof.de/usb_modeswitch/bb/viewtopic.php?t=537
