Založen: May 10, 2005 Příspěvky: 315 Bydliště: V okolí Brd
Zaslal: ne březen 09 2008, 14:04 Předmět: ATX zdroj PCB-125EB-1A
Zdravím,
neví někdo zapojení konektorů u tohoto atx zdroje z desktopu HP? Je to zdroj Delta Electronics. Porovnával jsem to s klasickým atx zdrojem, ale nesedí barvy a jeden pin chybí. Na netu (pinouts.ru) jsem tento typ nenašel.
Zaslal: ne březen 09 2008, 17:24 Předmět:
Konektor do desky pasuje, ale jak jsem psal dříve nesedí barvy a jeden pin je u původního zdroje neosazen. Navíc je ze zdroje na desku vyveden 3 pinový konektor power fan pro řízení ventilátoru, což u klasického zdroje není.
nejspis ten konektor bude standartni atx, ten chybejici pin je nejspis -5V , u novejsi atx zdroju se nepouziva ,pouzival se na starych pc s isa sloty u novejsich uz isa sloty nejsou takze byl vystup -5V ze zdroje pozdeji zrusen. taky mam bednu od znackoveho pc hp se zdrojem delta (minitower) a konektor je standartni atx 20pin akorat zdroj je slaby (ma jen 120W a jen 4A na +12V) takze se hodi je na jednoduche pc jen 1x HDD a 1x cd/dvd mechanika (muze byt i vypalovacka ale to uz bude dost natesno).
Zaslal: ne březen 09 2008, 22:50 Předmět:
Ten můj je taky 120 W. Chtěl jsem změřit jestli sedí napětí a pak bych laboroval dál. To pc jsem dostal a chtěl jsem to zprovoznit na pokusy. Je to P III 1 GHz.
mozno sa mylim no podla mna ak ti pasuje ten konektor do MB tak to musi fungovat aj na priek tomu ze je pouzite ine odlisne znacenie vodiciu.
inak ani na atx zdrojoch nebyva vzdy znaceny vodic ps on zelenou farbou!
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1814 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: út březen 11 2008, 8:16 Předmět:
Znackove pocitace niekedy nemaju napajaci konektor zapojeny standardne. Pred nedavnom som mal Compaq, kde jedenym pinom z napajacieho konektora ovladala MB ventilator v zdroji, takze radsej si to skontroluj, lebo u HP by som tiez cakal dake "anomalie".
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34036 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út březen 11 2008, 9:43 Předmět:
Presne tak - pozor na to! Tykalo sa to PC znaciek Compaq, DELL a tusim aj HP z urciteho obdobia. Konektor bol rovnaky ako ATX, ale zapojenie pinov uplne ine.
