Office 365
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 11 2025, 15:01    Předmět: Citovat
Možná to není problém jen v zaokrouhlení, ale v interpretaci té funkce:
kód:
CHOOSE(B10+1;"nula";"jedna";"dva";"tri";"štyri";"päť";"šesť";"sedem";"osem";"deväť")
V Helpu se dočteme, že první argument je index, který se vyhodnotí jako INT, takže INT(B10+1) = INT(5,99... + 1) = 6;
Z dalších argumentů se vybírá tak, že první na řadě je ten s indexem 1, tedy ten "nula". Šestý v pořadí je potom argument "päť".
PříspěvekZaslal: čt září 11 2025, 17:42    Předmět: Citovat
Funkcia je správna, podľa celého čísla dá text. Akurát to celé číslo nieje celé, lebo excel. Malo vyjsť celé číslo 6, nie 5,99....
Aj som to vtedy dávno riešil zaokrúhľovaním, aj keď z matematického hľadiska to bol nezmysel zaokrúhľovať celé číslo.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: čt září 11 2025, 19:43    Předmět: Citovat
Pokud je to číslo výsledkem nějakých předchozích operací a máš formát floatu, tak tam většinou nějaký ocásek bude. Ty prostě nechápeš systém ukládání desetinných čísel v počítači a systém práce s nima. Tohle není jen záležitost excelu, ale všech běžných tabulkových procesorů.
Pro pochopení ti dám příklad, chceš použít nějakou podmínku na čísla 0,33 a (0,3+0,03). Logikou sekretářky by měly být obě čísla stejné, ale:
0,33 je ve 64bitovém floatu uloženo jako 0,33000000000000001554312234475219116318225860595703125
0,3 je uloženo jako 0,299999999999999988897769753748434595763683319091796875
0,03 je uloženo jako 0,03000000000000000277555756156289135105907917022705078125
takže když sečteš 0,3+0,03 dostaneš 0,32999999999999999167332731531132594682276248931884765625
Pro standartní výpočty to není žádný problém, ale pro funkce typu IF už ano, protože jsou to dvě odlišná čísla. Když provedeš zaokrouhlení, uděláš z 0,32999999999999999167332731531132594682276248931884765625 opět 0,33000000000000001554312234475219116318225860595703125 a pak už ti IF aspol. fungovat bude, protože to sice nikdy nebude přesně 0,33, ale obě čísla budou stejné. Pokud nepochopíš věci jako tohle, je lepší se do takových funkcí raději nepouštět.
Takže pro funkce typu CHOOSE, SWITCH, IF... si to musíš zaokrouhlit. Tak to prostě je, bylo, a vždy bude. Nebo si nastav v Soubor → Možnosti → Upřesnit → Při výpočtech v sešitu → Nastavit přesnost podle zobrazení. Pak se bude počítat jen s tím co vidíš v buňkách, ale přijdeš o přesnost.
edit: tak excel prý nedokáže používat jiný datový typ než float, takže použití např. integer tvůj problém neřeší. Osobně používám z ms office access, přijde mi efektivnější a jednodušší a tam je možné použít i jiné datové typy než 64bi float. Takže v excelu se nevyznám, ale tak nějak to v každém případě bude, když tak ať někdo opraví nepřesnosti v uvedených tvrzeních.
Naposledy upravil martinkopp dne čt září 11 2025, 19:50, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt září 11 2025, 19:49    Předmět: Citovat
Nastaviť presnosť podľa zobrazenia som skúšal a nefungovalo to.
Niečo čo počíta na 16 desatinných miest, ale blbo, je aj tak k hovnu.
martinkopp
PříspěvekZaslal: čt září 11 2025, 20:00    Předmět: Citovat
Zmíněné nastaveni funguje tak nějak všelijak, aplikuje se jen na nově přidané (změněné) buňky po jeho přepnutí apod. Jistější je používat to zaokrouhlení, to bude fungovat vždy.
To že jsi objevil záludnosti používání floatu až dnes je sice hezké, ale fungovat tak bude naprosto všechno v čem bys chtěl podobné věci dělat. Není to nějaká specialita excelu. Jede na tom s nadsázkou celý svět a když se s tím naučíš pracovat, žádný problém to není. Jinou volbu stejně prostě nemáš Smile
PříspěvekZaslal: čt září 11 2025, 20:41    Předmět: Citovat
Takže svet je definitívne v prdeli. Nevadí. Twisted Evil
martinkopp
PříspěvekZaslal: čt září 11 2025, 20:48    Předmět: Citovat
No, float se používá v excelu (a všem podobném) někdy od 80 let minulého století. Takže svět je definitivně v prdeli už 40let, jen ty sis toho všiml až dnes Smile
RX-20
Založen: Jun 30, 2024
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2025, 18:22    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Takže argument: pokiaľ 1234,56-1234 dáva 0,5599999999999450 tak je to asi zle.
Toto není problém Excela, ale problém OS, nad kterým Excel běží. OS není řešen jako kalkulačka. Starý 8-bitový CPU Motorola 6800 v HP9815 z poloviny 70-tých let minulýho století umí počítat přesněji než dnešní wokna. Navíc asi stejně rychle. Ten CPU 6800 byl totiž tenkrát naprogramován na počítání a ne jako OS.
Ty dohady tady nahoře o přesnosti ... matematická přesnost woken OS je na úrovni kalkulačky Polytron ze 70-tých let minulýho století. Srovnejte výsledky operací kalkulačky HP32S s výsledky OS woken a budete žasnout. Fakt to stojí za to.
A ještě dodatek, vezměte si starý mainboard na kterým je CPU 486DX, připojte nějaký videoadaptér, klávesnici, nainstalujte MS DOS a MASM a napište si v assembleru program pro kalkulačku, tak, že bude přistupovat přímo na CPU. Zjistíte, že CPU funguje vcelku přesně a rychle. Také Cortex zvládne perfektně. Když však nahodíte wokna 3.1 tak stejný matematický operace, který jste si předtím napsali v MASM, najednou pod wokny budou dávat dost zkreslený výsledky a doba výpočtu bude znatelně delší.
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2025, 18:33    Předmět: Citovat
Vacsi nezmysel som tu uz dlho necital.
RX-20
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2025, 16:15    Předmět: Citovat
môžeš môj nezmysel prekonať napísaním vlastného ešte väčšieho nezmyslu. Vieš vôbec programovať v assembleri 486DX?
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2025, 16:24    Předmět: Citovat
Zjavne netusis nic o principe fungovania OS.
Strana 4 z 4
