Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12713 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st září 10 2025, 11:03 Předmět:
wishmasterX napsal(a):
a nevím, jestli by se mohlo jednat o vadnou doutnavku ?
ano, může se jednat o vadnou doutnavku
kolem zátavů se dovnitř může dostat vzduch a po změně složení směsi plynů uvnitř může dojít i ke změně zapalovacího napětí pro výboj a změně chování výboje . . .
(pokud je slabá, může výboj po elektrodách i "cestovat")
Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 923 Bydliště: Roztoky
Zaslal: st září 10 2025, 11:32 Předmět:
Ještě bych před výměnou doutnavky změřil předřadný odpor. Jeho ujetí do vyšších hodnot odporu by to také mohlo způsobovat a změření je triviální záležitost.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 6104 Bydliště: BA
Zaslal: st září 10 2025, 14:57 Předmět:
Nieje pravda. Mal som vadasku kde doutnavka (po slovensky je to tlejivka) nedoutnavkovala, a zčernalá nebola. Niekedy skrátka doutnavka umrie, či už s zčernaním predtým, alebo bez toho. Najprv iba horšie chytá výboj a poblikáva, neskôr už výboj nechytí vôbec.
Naposledy upravil PotPalo dne st září 10 2025, 17:28, celkově upraveno 2 krát.
Většina doutnavek má elektrody pokryté emisní vrstvou kvůli snížení zápalnýho napětí, některé mají slabý radioaktívní zářič, který se časem "vyzáří". Pokud Ti nevadí autentičnost, použij dvě antiparalelně zapojený ledky.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8776 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st září 10 2025, 19:14 Předmět:
Artaban001 napsal(a):
LEDky by šly. Ale musel by se upravit předřadný obvod. Doutnavka zapaluje na cca 100V a tak udělá v síťový sinusovce slušný strobo. LEDka nasadí už na 2-3V, podle barvy. A tudíž by svítila skoro pořád. Možná by stačil předřadit Diak.. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35532 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st září 10 2025, 19:22 Předmět:
LEDka by se buď musela napájet malým napětím řádově 5-8V v sérii se Zenerkou s Uz cca 5V a odporem omezujícím proud na bezpečnou hodnotu, nebo sice ze sítě, ale přes sériovou kombinaci několika Zenerek s napětím tak vysokým, aby LEDka svítila jen krátkej zlomek z každý periody. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Zaslal: st září 10 2025, 20:00 Předmět:
Tak samozřejmě předpokládám, že pro LEDku by se musela střídavina nefiltrovaně a dvoucestně usměrnit, aby tam bylo 100Hz pulzování. Doutnavka šwiecilkuje v libovolný polaritě, tý střídavina stačí. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 21297 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st září 10 2025, 20:02 Předmět:
Jehlové záblesky jsme tu už řešili, stačí na to signálkové trafíčko 20 V, 2VA.
Má jedinou drobnou kosmetickou vadu - při vypnutí střídaviny přestane tranzistor zavírat a zbylý náboj elektrolytu se vybije do LEDky celý, takže zasvítí o hodně víc. Ale to vždycky přežije.
Myslel jsem to tak, že pokud doutnavka trvale svítí tak většinou zčerná, ale svítí furt. Vycházím z pozorování sporákových vypínačů kdy jsem pátral proč nesvítí a hle... Ona svítila, ale byla komplet černá. Svit byl vidět kolem přívodů. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Demolice běží naplno.
